Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве вы узнаете, как открыть ThinkPad X1 Carbon и заменить аккумулятор.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть крышку, и сдвиньте ее.
Аккуратно отсоедините разъем аккумулятора, надавив на него пластиковой лопаткой (spudger) в направлении, указанном стрелкой.
Выкрутите пять винтов, удерживающих аккумулятор, и извлеките его.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
11 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
3 Комментарии к руководству
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
