Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Toshiba Satellite серии A505
Просмотров: 5,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
22
За последние 30 дней:
109
За все время:
5 690
Комментарии: 4
4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 5
5 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 минута
Сложность: Очень просто
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
После отключения внешнего источника питания это ПЕРВЫЙ шаг при любой разборке ноутбука, в котором аккумулятор доступен снаружи.
    1. Замена аккумулятора Toshiba Satellite серии A505, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Toshiba Satellite серии A505, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните устройство и найдите фиксаторы рядом с аккумулятором.
      • Этот фиксатор не подпружинен. Сдвиньте его в сторону от аккумулятора, чтобы разблокировать.
      • Этот фиксатор подпружинен, его нужно удерживать, чтобы извлечь аккумулятор. Он сдвигается в направлении, противоположном первому фиксатору.
      • В этом примере показан неоригинальный аккумулятор повышенной емкости. Процедура замены одинакова в любом случае.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
Заключение
Выполните эту процедуру в обратном порядке, чтобы установить (новый) аккумулятор. Обратите внимание, что второй переключатель сработает автоматически при установке. Первый переключатель не сработает, и его необходимо заблокировать вручную после того, как аккумулятор будет установлен на место.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jerry F Nerviano
Участник с: 11/18/10
2 156 Репутация
1 руководство автора
Команду
Jerry's Computer Service Участник Jerry's Computer Service
Business
1 член
Автор 12 руководств
4 Комментарии к руководству
I have a Toshiba statellite click W35Dt-A3300 window 8.1
How do I take and put new battery in ?
eddiecabral32 - Ответить Поделиться
I have a Toshiba A356-S69253 and the battery after a long charge reads 7 - 13 % Charge. On rare occasion I see 97% but within a minute or two the computer shuts down. When I restart the charge is down to 3%. I am having uncontrolled shut down and other problem and suspect a battery problem
The Battery is built in. Can I change the battery? How much is a battery? Can someone else change the battery? How much $? The laptop is pretty old, is it worth trying to fix?
buschwa@aol.com 7/2/2017
buschwa - Ответить Поделиться
Hvordan tager jeg batteri ud af en Toshiba Satellite L50D-A-10D
Birthe Kirkgaard - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 22
За последние 30 дней: 109
За все время: 5,690
