Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Так как аккумуляторы часто первыми выходят из строя из-за циклов зарядки и естественного износа, это руководство поможет значительно продлить срок службы вашего устройства. В этом руководстве показано, как безопасно извлечь и заменить аккумулятор в Ultimate Ears Wonderboom 3.
Перед использованием этого руководства важно отметить, что такой ремонт может повлиять на водонепроницаемость динамика. Убедитесь, что динамик выключен.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы отсоединить верхнюю часть динамика от корпуса, вставьте металлический spudger слева от центра динамика. Чтобы найти правильное положение, убедитесь, что заостренный конец spudger вставлен полностью.
Находясь в этом положении, нажмите вниз и внутрь на динамик, чтобы отсоединить верхнюю часть. Вы должны почувствовать и услышать отчетливый щелчок.
Повторите это для всех четырех сторон динамика. Верхняя часть динамика отскочит, когда вы нажмете на нее, поэтому придержите ее, чтобы она не улетела.
Снимите верхнюю часть динамика, чтобы получить доступ к его внутренним компонентам.
Аккуратно отложите верхнюю крышку в сторону и убедитесь, что прозрачные пластиковые фиксаторы кнопок остались целыми.
Найдите и открутите винты M3 x 8 мм, расположенные под каждым из четырех динамиков.
Снимите центральную часть динамика, открыв доступ к нижней части устройства и аккумулятору.
Аккуратно вставьте металлическую лопатку под аккумулятор. Медленно, но с усилием надавите на лопатку, продвигая её под аккумулятор, и приподнимите его. Это приведет к отклеиванию водонепроницаемого клеевого слоя, что скажется на способности устройства сохранять герметичность в будущем.
Отделите аккумулятор от клеевого слоя и отложите его в сторону.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 Комментарии к руководству
What's the purpose of desoldering in step 7?
Great - except the unit I'm looking at to replace the battery has 4 clips rather than screws holding the base on - and they won't release! Anyone have a suggestion? Is the base perhaps also hot-glued in place?
I thought ifixit had a battery change description for all Wonderboom models - 1,2 and 3. That's what it said on the A1 page after searching.
So does anyone know if the above description (which seems very good) applies to the original UE Wonderboom 1? Please reply direct to: peter@lakesweddingmusic.com if you think you may have a solution - I'd be SO grateful!
Does this work in the original Wonderboom?
