Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Uniden Guardian G955
Просмотров: 6,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
18
За последние 30 дней:
96
За все время:
6 723
Комментарии: 6
1 комментариев на шаге, 5 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 7 - 10 минут
Сложность: Легко
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Если ваш Uniden Guardian G955 перестал держать заряд, несмотря на использование комплектного адаптера питания, значит, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Исправный аккумулятор необходим для включения монитора Uniden Guardian G955, а также для отображения видео и записей, полученных с системы наблюдения. Если вы заметили, что монитор не заряжается или не держит заряд при использовании комплектного адаптера и других розеток, попробуйте выполнить сброс настроек устройства.
Если после сброса монитор все еще не включается или не держит заряд, аккумулятор неисправен и подлежит замене.
Перед началом работы убедитесь, что устройство полностью выключено и отсоединено от сети.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Uniden Guardian G955, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала выкрутите четыре винта длиной 6,1 мм из вашего монитора с помощью крестовой отвертки Phillips размера J1.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Аккуратно используйте металлическую лопатку (spudger), чтобы открыть корпус, начав с любого угла.
      • Медленно проведите лопаткой вдоль внутреннего края корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта длиной 6,1 мм с черного фиксатора с помощью отвертки.
      • Снимите черный фиксатор.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем кабеля, подключенный к материнской плате, нажав на внешний край кабеля и сдвинув его в сторону.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Uniden Guardian G955: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Halberd Spudger
      $2.99
      • Извлеките аккумулятор из корпуса, поддев его лопаткой-ледорубом. (Примечание: на фото показана металлическая лопатка; в целях безопасности используйте нейлоновую или пластиковую лопатку.)
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Sundus Al Shibani
Участник с: 10/04/16
180 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-1, Nance Fall 2016
USFT-NANCE-F16S1G1
3 членов
Автор 48 руководств
5 Комментарии к руководству
The instructions and illustrations are fine, but there is NO information on how to obtain a replacement battery. I have searched without any luck.
Ricaedo Garcia - Ответить Поделиться
Hello, I sure hope I can get a answer on this, Ricaedo Garcia was you able to find a replacement battery for yours. I been searching for one and no luck. Thank you
Kathy - Ответить Поделиться
I’m going to try using this battery: YK843553-Battery-for-UNIDEN-UBW2101C-Camera-UBWC21-1250mAh
I think it will work. The connector and voltage are the same.
George Scott - Ответить Поделиться
George Scott: Did that battery work satisfactorily?
PhBob - - Ответить Поделиться
No reception at a distance away from home
Toni Armstrong - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 96
За все время: 6,723
