Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
По мере использования планшета способность аккумулятора удерживать заряд снижается из-за постоянных циклов разрядки и зарядки. При выходе аккумулятора из строя потребуется его замена. Замена аккумулятора — простая процедура, однако важно выполнять ее осторожно. Аккумулятор состоит из литий-ионных элементов в гибкой майларовой оболочке. Повреждение оболочки может привести к контакту внутренних компонентов аккумулятора друг с другом, что вызовет потенциально опасную химическую реакцию. Кроме того, майларовая оболочка легко повреждается. Несоблюдение осторожности при выполнении этих шагов может привести к утечке внутренних химических веществ.
Когда материнская плата открыта, примите меры предосторожности, чтобы предотвратить короткое замыкание выводов питания аккумулятора или повреждение материнской платы статическим электричеством. Если есть возможность, используйте антистатический коврик.
Выберете то, что вам нужно
Открутите два крепежных винта длиной 3 мм с боковой стороны планшета с помощью отвертки Phillips #0.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания между половинками корпуса и приподнимите верхнюю половинку, чтобы отсоединить фиксирующие защелки.
Перед окончательным разъединением половинок корпуса проверьте, отделились ли динамики от половинки корпуса. Если они все еще находятся в своих гнездах, аккуратно извлеките их с помощью пластикового инструмента для открывания.
Отпаяйте два провода, соединяющие аккумулятор с материнской платой, используя острогубцы и паяльник.
Обмотайте оголенный конец черного отрицательного провода изолентой.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
