Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Xelio P900A-BK
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
3
За последние 7 дней:
14
За последние 30 дней:
86
За все время:
786
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 7 - 10 минут
Сложность: Сложно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Используйте это руководство, чтобы снять и заменить неисправный аккумулятор в планшете Xelio P900A-BK.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Xelio P900A-BK, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 открутите два нижних винта длиной 5,4 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между экраном и задней крышкой и аккуратно пройдитесь по всему периметру планшета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 3, изображение 1 из 1
      • С помощью пластикового медиатора или пальцев аккуратно разъедините части планшета. Вы услышите щелчки пластиковых защелок при их освобождении.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Отпаяйте красный и черный кабели аккумулятора от материнской платы.
      • Ознакомьтесь с этим руководством для получения советов по пайке и отпайке соединений.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Xelio P900A-BK: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно вставьте плоский конец нейлоновой лопатки под аккумулятор и подденьте его, отсоединяя от корпуса планшета.
      • Для безопасного извлечения аккумулятора из-под клейкого слоя может потребоваться небольшой нагрев. Используйте iOpener или термофен, чтобы размягчить клей.
      • Не сгибайте и не протыкайте аккумулятор.
      Спросите у FixBot
      • Установите новый аккумулятор на то же место, где был старый, убедившись, что он ориентирован так же, как и предыдущий.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Marcus Nelson
Участник с: 03/26/15
307 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 7-6, Cichon Spring 2015
UMASSD-CICHON-S15S7G6
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий к руководству
I am attempting to fix one of these for a friend, but I can't seem to get it open! Does it require a significant amount of force? I am afraid I will break it...
skatermonkey06 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 86
За все время: 786
