Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена аккумулятора iPhone 11
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Откручивание винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Откручивание винтов Pentalobe: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом работы разрядите аккумулятор вашего iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Выключите iPhone перед началом разборки.
      • Открутите два винта Pentalobe P2 длиной 6,7 мм на нижнем торце iPhone.
      • Открытие дисплея iPhone нарушит герметичность его водозащитных прокладок. Подготовьте сменные прокладки, прежде чем переходить к следующим шагам, или постарайтесь избегать попадания жидкости на устройство, если вы собираете iPhone, не заменяя прокладки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если вставить медиатор слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и предотвратить повреждения.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если на экране вашего iPhone есть трещины, заклейте их скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стекла и обезопасить себя во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест, пока вся его поверхность не будет закрыта.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться в процессе ремонта.
      • Если в следующих шагах присоска не будет держаться, сверните из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и используйте её, чтобы поднять экран.
      • В крайнем случае можно приклеить присоску к экрану с помощью суперклея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 11, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Инструкции по использованию Anti-Clamp: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих трех шагах показано использование Anti-Clamp — инструмента, который мы разработали, чтобы упростить процедуру вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите следующие три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp приведены в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone: одну сверху, а другую снизу.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
      • Если поверхность iPhone слишком скользкая для надежной фиксации Anti-Clamp, вы можете использовать клейкую ленту, чтобы сделать поверхность более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку вперед, чтобы зафиксировать захваты.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте их и выровняйте захваты заново.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Нагрейте iOpener и проденьте его через захваты Anti-Clamp.
      • Также можно использовать фен, термофен или нагревательную плитку, но чрезмерный нагрев может повредить дисплей и/или внутренний аккумулятор, поэтому действуйте осторожно.
      • Сложите iOpener так, чтобы он лежал на нижней грани iPhone.
      • Подождите одну минуту, чтобы клей размягчился и образовался зазор.
      • Вставьте медиатор в зазор под экраном и пластиковой рамкой, а не под сам экран.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточного зазора, прогрейте эту область сильнее и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте минутную паузу между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 11, Нагрейте нижнюю грань телефона: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Нагрев нижней грани iPhone помогает размягчить клей, удерживающий дисплей, что облегчает его снятие.
      • Используйте фен, строительный фен или подготовьте iOpener и приложите его к нижней грани iPhone примерно на минуту.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Если вы используете одну присоску, закрепите ее на нижнем крае телефона, избегая изогнутой части стекла.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 11, Слегка приподнимите дисплей: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Слегка приподнимите дисплей: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Слегка приподнимите дисплей: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между передней панелью и задним корпусом.
      • Вставьте медиатор в зазор под экран и пластиковую рамку, а не под сам экран.
      • Водонепроницаемый клей, удерживающий дисплей на месте, очень прочный; создание этого начального зазора требует значительного усилия. Если вам трудно создать зазор, прогрейте устройство еще раз и аккуратно покачайте экран вверх-вниз, чтобы ослабить клей, пока не появится достаточно места для вставки инструмента.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы дисплея: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы дисплея: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы дисплея: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль нижнего левого угла и вверх по левой стороне iPhone, разрезая клейкую основу, удерживающую дисплей.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить внутренние компоненты.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 11, Информация об экране: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Вдоль правого края вашего iPhone проходят хрупкие шлейфы. Не вставляйте медиатор в эту область, так как вы можете повредить шлейфы.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы с правой стороны: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы с правой стороны: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение клейкой основы с правой стороны: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Снова вставьте медиатор в нижний край iPhone и проведите им вверх по правой стороне, чтобы продолжить отсоединение клейкой основы.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить шлейфы дисплея.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Верхний край дисплея закреплен как с помощью клея, так и с помощью защелок.
      • Аккуратно слегка потяните правый край дисплея вниз (в сторону разъема Lightning).
      • Вставьте медиатор в верхний правый угол телефона.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Продолжайте тянуть дисплей вниз (в сторону разъема Lightning) по мере необходимости, чтобы создать зазор, достаточный для медиатора.
      • Проведите медиатором к верхнему левому углу и разрежьте остатки клейкой ленты, удерживающей дисплей.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе вы можете повредить модуль датчиков Face ID.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие присоски: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Потяните за небольшой язычок на присоске, чтобы отсоединить её от передней панели.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPhone 11, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Откройте iPhone, подняв дисплей с левой стороны, как заднюю обложку книги.
      • Пока не пытайтесь полностью отделить дисплей, так как он все еще соединен с логической платой iPhone несколькими хрупкими шлейфами.
      • Прислоните дисплей к чему-нибудь устойчивому.
      • Во время сборки установите дисплей на место, совместите защелки вдоль верхнего края и осторожно нажмите на верхний край, прежде чем защелкнуть остальную часть дисплея. Если он не защелкивается легко, проверьте состояние защелок по периметру дисплея и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Дисплейный модуль: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Дисплейный модуль: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Чтобы получить доступ к винтам на следующем шаге, наклоните дисплей, слегка приподняв его нижний край.
      • Будьте осторожны, чтобы не натянуть и не порвать шлейфы дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите крышку разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите крышку разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 2 из 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью отвертки Y000 открутите три винта длиной 1,1 мм, фиксирующие кронштейн разъема аккумулятора.
      • На протяжении всего ремонта следите за каждым винтом и убедитесь, что при сборке каждый из них вернется на свое место.
      • Во время обратной сборки это подходящий момент, чтобы включить iPhone и проверить все функции, прежде чем окончательно закрепить дисплей. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжать работу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение аккумулятора: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение аккумулятора: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Постарайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите винты крышки логической платы: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите винты крышки логической платы: шаг 21, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Y000 открутите пять винтов длиной 1,1 мм, крепящих кронштейн крышки логической платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие кронштейна крышки материнской платы: шаг 22, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение дисплея: шаг 23, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение дисплея: шаг 23, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоединение дисплея: шаг 23, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа ЖК-панели.
      • Отсоедините расположенный рядом разъем дигитайзера.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоедините передние датчики: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоедините передние датчики: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа передних датчиков.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие дисплейного модуля: шаг 25, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие винтов нижнего кронштейна: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие винтов нижнего кронштейна: шаг 26, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки открутите пять винтов, фиксирующих кронштейн под Taptic Engine и динамиком:
      • Четыре винта длиной 1,6 мм
      • Один винт длиной 1,3 мм
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие нижней скобы: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Снимите нижнюю скобу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие ленты разъема Taptic Engine: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие ленты разъема Taptic Engine: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие ленты разъема Taptic Engine: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы поддеть и снять черную ленту и резиновую прокладку, закрывающую разъем Taptic Engine.
      • Слегка нагрейте ленту феном или iOpener, чтобы её было легче отклеить и приклеить обратно при сборке.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите нижний динамик: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите нижний динамик: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов, фиксирующих динамик и кронштейны:
      • Один винт Phillips длиной 1,9 мм
      • Один винт Phillips длиной 2,3 мм
      • Один винт с ограничителем длиной 3,1 мм
      • Два винта Phillips длиной 1,6 мм
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие заземляющего зажима: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие заземляющего зажима: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Снимите небольшой заземляющий зажим в правом верхнем углу динамика.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие крышки разъема Taptic Engine: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку разъема Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение винта-стойки динамика: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение винта-стойки динамика: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение винта-стойки динамика: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и отодвиньте в сторону небольшую плату, закрывающую оставшийся винт динамика в нижнем правом углу iPhone.
      • Извлеките винт-стойку длиной 2,4 мм, находящийся под ней.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 11, Освободите динамик: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Освободите динамик: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Вставьте пластиковую лопатку под верхний край динамика, ближе к краю корпуса iPhone.
      • Аккуратно подденьте и приподнимите верхний край динамика.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Удерживая динамик за боковые края, покачайте его из стороны в сторону, чтобы отклеить его от нижнего края iPhone.
      • Потяните динамик от нижнего края iPhone, пока уплотнительная прокладка не отделится.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие динамика: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие динамика: шаг 35, изображение 2 из 2
      • Снимите динамик.
      • Для защиты от попадания воды и пыли при обратной сборке рекомендуется заменить клейкую прокладку динамика:
      • Удалите остатки клея с помощью пинцета.
      • Подготовьте поверхность, протерев ее небольшим количеством изопропилового спирта с помощью безворсовой салфетки или кофейного фильтра, чтобы прокладка надежно зафиксировалась.
      • Установите новую прокладку на динамик, а затем установите сам динамик.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите Taptic Engine: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Открутите Taptic Engine: шаг 36, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips открутите два винта длиной 1,8 мм, крепящие Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоедините Taptic Engine: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Отсоедините Taptic Engine: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы отсоединить шлейф Taptic Engine, поддев его прямо вверх из разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение Taptic Engine: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Извлеките Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 11, Поиск клейких язычков: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор удерживается шестью полосками растягивающегося клея: по три у верхнего и нижнего края.
      • На конце каждой полоски есть черный язычок, который слегка приклеен и загнут на верхнюю часть аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 11, Отогните нижние клейкие язычки: шаг 40, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отогните нижние клейкие язычки: шаг 40, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отогните нижние клейкие язычки: шаг 40, изображение 3 из 3
      • Отогните три клейких язычка аккумулятора от нижнего края батареи.
      • Будьте осторожны, чтобы не проткнуть аккумулятор острыми инструментами — поврежденный аккумулятор может протечь или загореться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 11: шаг 41, изображение 1 из 1
      • В следующих шагах вы будете тянуть за каждый язычок, чтобы «медленно» растянуть клей под аккумулятором. Клей ослабевает по мере растяжения.
      • Если полоски порвались, не паникуйте! Продолжайте чтение: ниже описаны дополнительные действия по удалению оборванных полосок.
      • Чтобы повысить шансы на успех:
      • Не надавливайте на аккумулятор. Крепко держите iPhone за боковые стороны.
      • Следите за тем, чтобы полоски оставались плоскими и не сминались во время вытягивания.
      • Тяните очень медленно, давая полоске время на растяжение и отделение. Для удаления каждой полоски требуется около 30 секунд растягивания.
      • Тяните под небольшим углом, чтобы полоска не цеплялась за нижний край аккумулятора.
      • Если полоска все-таки оторвалась под аккумулятором и ее невозможно достать, перейдите к остальным полоскам, а затем продолжите выполнение дополнительных шагов, описанных ниже.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 11, Удаление первой клейкой полоски: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Удаление первой клейкой полоски: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Удаление первой клейкой полоски: шаг 42, изображение 3 из 3
      • Медленно потяните один язычок клейкой полоски аккумулятора в сторону от аккумулятора, по направлению к нижней части iPhone.
      • Тяните плавно, поддерживая постоянное натяжение полоски, пока она не выйдет из пространства между аккумулятором и корпусом устройства.
      • Полоска растянется в несколько раз по сравнению с первоначальной длиной. Продолжайте тянуть и, при необходимости, перехватите полоску ближе к аккумулятору.
      • Если во время удаления язычки клейкой полоски порвутся, используйте пальцы или пинцет, чтобы поддеть оставшуюся часть клея, и продолжайте тянуть.
      • Если какая-либо из клейких полосок порвалась под аккумулятором и её невозможно извлечь, попробуйте удалить остальные полоски, а затем действуйте согласно инструкции ниже.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие еще двух клейких полосок: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие еще двух клейких полосок: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие еще двух клейких полосок: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Повторите указанные выше действия, чтобы снять две другие клейкие полоски возле нижнего края iPhone.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 11, Отклейте верхние язычки клейкой ленты: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отклейте верхние язычки клейкой ленты: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Отклейте верхние язычки клейкой ленты: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Отклейте три язычка клейкой ленты аккумулятора от верхнего края аккумулятора.
      • Не прикасайтесь к модулям датчиков Face ID в верхней части iPhone.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие трех верхних клейких полосок: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие трех верхних клейких полосок: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Снятие трех верхних клейких полосок: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Поочередно вытяните верхние клейкие полоски, используя тот же метод, что и для нижних полосок.
      • Обязательно придерживайте аккумулятор во время извлечения последней полоски, иначе он может неожиданно вылететь из iPhone.
      • Если вам удалось успешно удалить все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
      • Если одна из клейких полосок порвалась под аккумулятором и ее не удалось извлечь, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение приклеенного аккумулятора: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение приклеенного аккумулятора: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Если одна из клейких полосок порвалась и аккумулятор не отделяется от задней крышки, извлеките его, добавив несколько капель изопропилового спирта (90% или выше) под аккумулятор рядом с неисправной полоской (или полосками).
      • Примерно через минуту осторожно приподнимите аккумулятор.
      • Аккумулятор должен отделиться с минимальным усилием. Если нет, добавьте еще немного изопропилового спирта и попробуйте снова. Не сгибайте и не протыкайте аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение застрявшего аккумулятора (альтернативный метод): шаг 47, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение застрявшего аккумулятора (альтернативный метод): шаг 47, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение застрявшего аккумулятора (альтернативный метод): шаг 47, изображение 3 из 3
      • Если ваш аккумулятор застрял, а подходящий жидкий растворитель отсутствует, подготовьте iOpener или используйте фен, чтобы нагреть заднюю часть корпуса непосредственно под аккумулятором.
      • Нагревайте iPhone до тех пор, пока задняя панель корпуса не станет слегка горячей на ощупь, но не перегревайте ее.
      • Переверните iPhone обратно и проденьте прочную нить (например, зубную нить) под аккумулятор.
      • Наденьте перчатки, чтобы защитить пальцы, или оберните концы нити вокруг инструмента.
      • Потяните нить из стороны в сторону пилящим движением, чтобы отделить клей. Это может занять некоторое время, так как клей медленно поддается деформации, но при должном терпении аккумулятор освободится. Не деформируйте и не повреждайте аккумулятор.
      • Начните с верхнего или нижнего края аккумулятора и тяните нить к середине. Не протягивайте нить через среднюю треть аккумулятора, иначе вы можете повредить шлейфы или катушку беспроводной зарядки, расположенные непосредственно под ним.
      • Если вы решили использовать инструменты для поддевания, чтобы извлечь аккумулятор из iPhone, будьте крайне осторожны, иначе вы можете повредить шлейфы или катушку беспроводной зарядки, расположенные непосредственно под аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 11, Извлечение аккумулятора: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор.
      • Установите на место Taptic Engine и динамик перед установкой нового аккумулятора. Это поможет правильно выровнять аккумулятор во время установки.
      • Перед тем как закрепить сменный аккумулятор на клей, временно подсоедините разъем аккумулятора к гнезду на материнской плате. Это гарантирует, что аккумулятор будет правильно расположен в своем отсеке.
      • Закрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
      • Если на вашем новом аккумуляторе нет заранее установленной клейкой ленты, обратитесь к этому руководству для замены клейких полосок.
      • Выполните принудительную перезагрузку после сборки. Это поможет предотвратить ряд проблем и упростит диагностику.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Для сборки устройства выполните вышеуказанные действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers по iPhone 11.
259 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 570 Репутация
Автор 259 руководств
35 Комментарии к руководству
Also, it would be nice to have a step by step of how to reprogram the new battery to bypass the “non-genuine warning”
Olamide Olayinka - Ответить Поделиться
I have been looking for a solution for this! Seems the only way is to remove the BMS board from the original battery. Requires soldering.
Mohammad Ali - Ответить Поделиться
Yea. There's a step by step guide on how to do just that here
Joseftech - Ответить Поделиться
Apple specifically does this to prevent 3rd parties from repairing their products. A Simple google search would have yielded this.
Brian Kennally - Ответить Поделиться
"A simple google search would have yielded this" 🤓🤓🤓
Freddy Jackson - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 337
За последние 7 дней: 2,677
За последние 30 дней: 11,523
За всё время: 925,316
