Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена аккумулятора iPhone 13
Просмотров: 603 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
652
За последние 7 дней:
3 856
За последние 30 дней:
18 472
За все время:
603 065
Комментарии: 55
34 комментариев к шагам, 21 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 183
183 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 23
23 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Аккумуляторы iPhone рассчитаны на сохранение 80% своей емкости в течение 500 циклов зарядки, что для большинства пользователей составляет примерно 18–24 месяца. После этого Ваш iPhone может требовать подзарядки гораздо чаще, а iOS может предупредить Вас о снижении производительности (иными словами, телефон будет работать медленнее). Используйте эту инструкцию, чтобы заменить аккумулятор и вернуть Вашему iPhone прежнюю производительность.
Если Ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Примечание: В этой инструкции динамик извлекается, чтобы снизить вероятность разрыва клейкой ленты аккумулятора. Можно извлечь аккумулятор iPhone и не снимая динамик.
Примечание: В iOS 17.6 и более ранних версиях Ваш iPhone может отображать предупреждение о "подлинности" аккумулятора после ремонта, даже если используются оригинальные запчасти Apple. Если Ваш iPhone работает нормально, Вы можете смело игнорировать это предупреждение. В iOS 18 и более новых версиях подтвердите подлинность Вашего нового аккумулятора с помощью Помощника по ремонту от Apple.
Для оптимальной работы после завершения этой инструкции откалибруйте установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда батареи. Наконец, зарядите его без перерыва до 100%.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Выверните винты с пятиконечной головкой: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Внимание: перед началом работы разрядите аккумулятор iPhone ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и/или взорваться при случайном проколе.
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта pentalobe P2 6,8 мм на нижнем торце iPhone.
      • Открытие дисплея iPhone нарушит его водонепроницаемые уплотнения. Подготовьте сменные уплотнения, прежде чем переходить к следующим шагам, или постарайтесь избегать попадания жидкости, если собираете iPhone без замены уплотнений.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если медиатор вставлен слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и избежать повреждений.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Заклейте трещины скотчем: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если на экране Вашего iPhone есть трещины, заклейте их скотчем, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение стекла и защитить себя от травм во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест так, чтобы полностью закрыть всю его поверхность.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться в процессе ремонта.
      • Если на следующих этапах присоска не прилипает к экрану, сделайте из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и используйте ее, чтобы приподнять экран.
      • В крайнем случае можно приклеить присоску к экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для антизажима: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для антизажима: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Инструкции для антизажима: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих трех шагах показан антизажим — инструмент, который мы разработали, чтобы упростить процесс вскрытия устройства. Если Вы не используете антизажим, пропустите три следующих шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Полные инструкции по использованию антизажима можно найти в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы разблокировать рычаги антизажима.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone — одну спереди, другую сзади.
      • Сожмите присоски вместе, чтобы зафиксировать их на нужном участке.
      • Если поверхность Вашего iPhone слишком скользкая для надежного крепления антизажима, Вы можете использовать ленту, чтобы сделать поверхность более цепкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски находятся на одной линии друг с другом. Если они начнут смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Установите iPhone на твердую поверхность, например, на книгу в твердом переплете, чтобы он находился в устойчивом положении параллельно столу — это упростит выполнение последующих действий.
      • Прогрейте нижний край iPhone с помощью фена. Экран должен стать горячим на ощупь.
      • Полную инструкцию по использованию фена можно найти в этой инструкции.
      • Подождите минуту, чтобы клей размягчился и образовался зазор.
      • Вставьте медиатор под пластиковую рамку экрана, как только антизажим создаст достаточно широкий зазор.
      • Если антизажим не обеспечивает достаточный зазор, снова прогрейте этот участок и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и делайте минутную паузу между поворотами. Позвольте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие три шага.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте нижнюю грань: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте фен или термофен, чтобы нагреть нижнюю половину экрана, пока она не станет слегка горячей на ощупь. Это размягчит удерживающий ее клей.
      • Неправильное использование термофена может привести к поломке дисплея и/или аккумулятора — ознакомьтесь с этой инструкцией для получения инструкций. Чтобы предотвратить повреждение экрана, постоянно перемещайте источник тепла, а не направляйте его в одну точку.
      • Советы по использованию фена для размягчения клея можно найти в этой инструкции.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13, Прикрепите присоску: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Прикрепите присоску: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Если Вы используете одинарную присоску, прикрепите её к нижнему краю экрана.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Информация об экране: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Чтобы не повредить экран на следующем этапе, обратите внимание на следующее:
      • На нижней стороне экрана имеется пластиковая рамка. Ваш медиатор должен пройти под этой рамкой.
      • Между пластиковой рамкой и панелью дисплея есть шов. Не вставляйте медиатор в это место, иначе Вы повредите экран.
      • Иногда панель дисплея отделяется от рамки еще до того, как Вы успеете вставить медиатор. Это может быть неизбежно в зависимости от состояния клейкого слоя. В таком случае Вам, скорее всего, потребуется заменить экран целиком.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Слегка приподнимите экран: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Потяните за присоску с твердым, постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор под пластиковой рамкой экрана.
      • Клей, удерживающий экран, очень прочный. Если Вам трудно, проявите терпение, примените больше нагрева и попробуйте снова.
      • Вставьте медиатор в зазор.
      • Не забудьте вставить медиатор под толстую пластиковую рамку, чтобы не повредить экран.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте правый край: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте правый край: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Нагрейте правую грань iPhone (сторону с кнопкой питания) до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите правый клеевой слой: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль правого нижнего угла iPhone, чтобы отделить клеевой слой.
      • Продолжайте вести медиатор вверх по правой грани iPhone до самого верхнего угла.
      • Не вставляйте медиатор более чем на 3 мм, иначе Вы можете повредить внутренние компоненты.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Нагревайте верхний край iPhone до тех пор, пока экран не станет слишком горячим для прикосновения.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла iPhone, чтобы отделить верхний клейкий слой.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, так как Вы можете повредить верхние датчики.
      • Оставьте медиатор в верхнем левом углу перед тем, как продолжить.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте левый край: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Нагрейте левый край: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Нагревайте левый край iPhone до тех пор, пока экран не станет слишком горячим для прикосновения.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Отделите левую клейкую ленту: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Вдоль левого края Вашего iPhone расположены хрупкие шлейфы. Не вставляйте медиатор глубже 2 мм, иначе Вы можете повредить их.
      • Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
      • Проведите медиатором до нижнего левого угла экрана, чтобы отделить клейкую ленту.
      • Если не удается отделить клейкую ленту, прогрейте левый край.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Открытие iPhone: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Если Вы еще не сняли присоску, снимите ее сейчас.
      • Поверните свой iPhone так, чтобы правый край был обращен к вам.
      • Откройте iPhone, откинув дисплей справа налево, как обложку книги.
      • Не пытайтесь полностью отделить дисплей, так как он все еще соединен с материнской платой iPhone несколькими хрупкими шлейфами.
      • Прислоните дисплей к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении, пока Вы работаете с телефоном.
      • При повторной сборке установите дисплей на место, выровняйте зажимы по верхнему краю и аккуратно прижмите верхний край на место, прежде чем защелкивать остальную часть дисплея. Если он с трудом вставляется на место, проверьте состояние зажимов по периметру дисплея и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Открутите крышку разъемов аккумулятора и дисплея: шаг 18, изображение 1 из 1
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • С помощью крестовой отвертки открутите три винта 1,3 мм, удерживающие крышку разъемов аккумулятора и дисплея.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и следите за тем, чтобы он вернулся точно на свое место, чтобы избежать повреждения вашего iPhone.
      • Во время сборки это подходящий момент, чтобы включить iPhone и проверить все функции, прежде чем устанавливать дисплей на место. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжить работу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Снимите крышку разъема аккумулятора и дисплея: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините аккумулятор: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините аккумулятор: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger) или чистый ноготь, чтобы поддеть разъем аккумулятора и вынуть его из гнезда на материнской плате.
      • Старайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем от материнской платы, чтобы предотвратить его случайный контакт с гнездом и подачу питания на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отключение шлейфа дисплея: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или ноготь, чтобы отсоединить разъем шлейфа дисплея.
      • Чтобы подключить нажимные разъемы этого типа, аккуратно совместите их, нажмите на одну сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не нажимайте на центр разъема. Если разъем установлен неровно, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Открутите крышку разъема переднего датчика: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Выкрутите три винта, удерживающие крышку разъема переднего датчика:
      • Один винт Phillips 1,7 мм
      • Один винт Phillips 1,3 мм
      • Один винт Y000 1,8 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13, Снимите переднюю крышку разъема датчика: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Снимите переднюю крышку разъема датчика: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Приподнимите крышку от центра телефона, пока небольшой фиксатор у края корпуса не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Снимите крышку.
      • При обратной сборке сначала вставьте зажим на левом краю в его гнездо, а затем установите остальную часть крышки на место.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините передние датчики: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Отсоедините передние датчики: шаг 25, изображение 2 из 2
      • С помощью лопаточки или ногтя отсоедините кабельный разъем переднего датчика в сборе.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13, Снятие экрана: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Снятие экрана: шаг 26, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Отвинтите громкоговоритель: шаг 27, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки выкрутите четыре винта 1,7 мм, удерживающие динамик.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Снимите громкоговоритель: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Извлеките динамик из iPhone.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Найдите язычки клейкой ленты: шаг 29, изображение 3 из 3
      • Аккумулятор крепится к задней части корпуса с помощью четырех кусочков эластичного клея - два на нижнем краю аккумулятора и два на верхнем.
      • На конце каждого кусочка клея имеется черный язычок, который слегка приклеивается к краю батареи.
      • На следующих этапах Вы будете тянуть за каждый язычок, чтобы клей под батареей медленно растягивался. Эти клеи в стиле "command-strip" теряют свою адгезию при растяжении, поэтому Вы можете легко извлечь батарею.
      • Если полоски порвутся, не паникуйте! Они не всегда работают должным образом. Продолжайте читать, чтобы узнать советы по удалению порванных полосок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13, Удаление клейкой ленты с растягивающимся основанием: шаг 30, изображение 3 из 3
      • Внимание: Не прикасайтесь к аккумулятору острыми инструментами. Из-за прокола аккумулятора может произойти утечка опасных химических веществ или возгорание.
      • С помощью плоского конца шпателя аккуратно приподнимите край верхнего правого язычка для приклеивания батареек так, чтобы его можно было захватить тупым пинцетом.
      • Снимите липкий язычок с батарейного отсека, чтобы отсоединить его от верхнего края батареи.
      • Повторите то же самое для верхнего левого липкого язычка для крепления батарейки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 31, изображение 3 из 3
      • Снимите два оставшихся липких язычка для крепления аккумулятора, чтобы отклеить их от нижнего края аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 32, изображение 1 из 1
      • При желании, приподнимите нижнюю часть телефона и нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) на нижний край аккумулятора и подождите минуту. Это поможет размягчить клей, особенно если телефон старый.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 33, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за нижний правый язычок и медленно потяните его от аккумулятора к нижней части iPhone.
      • Тяните достаточно сильно, чтобы сохранить натяжение ленты, но не с усилием. Дайте ей достаточно времени, чтобы растянуться и вынуть ее из-под батареи.
      • Не нажимайте на батарею. Крепко держите iPhone за боковые стороны.
      • Держите полоску ровной и без складок. Старайтесь равномерно растягивать всю полоску, а не в основном посередине или с одной стороны.
      • Потяните за полоску под небольшим углом, чтобы она не зацепилась за край аккумулятора.
      • Если клейкая полоска оторвалась, попробуйте извлечь ее пальцами или тупым пинцетом и продолжайте тянуть, но не поддевайте батарею.
      • Если какая-либо из клейких полосок под аккумулятором оторвалась и ее невозможно извлечь, попробуйте снять остальные полоски, а затем действуйте в соответствии с приведенными ниже инструкциями.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 34, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь пальцами за нижний левый язычок и потяните его от аккумулятора к нижней части iPhone.
      • Выполните ту же процедуру, что и с предыдущей полоской: не нажимайте на батарею, держите полоску ровной и без складок и тяните под небольшим углом.
      • Если клей отклеился под батареей и его невозможно извлечь, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 35, изображение 3 из 3
      • При желании Вы можете обернуть язычки вокруг кончиков тупых пинцетов, чтобы было легче вытаскивать клейкую полоску:
      • Используйте тупой пинцет, чтобы захватить язычок по всей ширине.
      • Оберните язычок и клейкую полоску вокруг кончиков тупых пинцетов.
      • Используя ту же процедуру, что и раньше, потяните за верхний правый язычок, чтобы растянуть и удалить клейкую полоску. Старайтесь ни за что не зацепить клей.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 13: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Слегка придержите двумя пальцами центр аккумулятора, чтобы он не вылетел при извлечении последней клейкой полоски.
      • Не давите на аккумулятор слишком сильно.
      • Используйте тупоносый пинцет, чтобы потянуть и растянуть оставшийся язычок и удалить последнюю клейкую полоску, удерживающую аккумулятор на месте.
      • Если вы успешно удалили все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
      • В противном случае переходите к следующему шагу ниже.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 13, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Как извлечь застрявший аккумулятор: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Если у Вас все еще возникают проблемы с извлечением аккумулятора, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) под край аккумулятора в области оторвавшейся клейкой ленты (полос).
      • Наклоните телефон так, чтобы изопропиловый спирт стекал на клейкую полоску.
      • Подождите около одной минуты, пока спиртовой раствор не ослабит адгезию.
      • Осторожно приподнимите аккумулятор с помощью открывалки или плоского конца окучника.
      • Не пытайтесь извлечь батарею с усилием. При необходимости нанесите еще несколько капель спирта, чтобы еще больше ослабить адгезию. Никогда не деформируйте и не прокалывайте батарею с помощью монтировочного инструмента.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 13, Извлеките аккумулятор: шаг 38, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 13, Извлеките аккумулятор: шаг 38, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор из iPhone.
      • Если в телефоне остался какой-либо спиртовой раствор, тщательно протрите его с помощью фильтра для кофе или дайте ему высохнуть на воздухе перед установкой новой батареи.
      • Если ваш новый аккумулятор не был укомплектован предварительно нанесенной клейкой лентой, обратитесь к этомй инструкции за помощью в замене клейких полосок.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это поможет предотвратить ряд проблем и упростит поиск неисправностей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запчасть с оригинальной — возможно, перед установкой Вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитные пленки с клеевой основы новой детали.
Чтобы собрать устройство заново, следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
После ремонта, в зависимости от замененной детали, Вы можете откалибровать ее с помощью Помощника по ремонту Apple, доступного начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в Настройки → Основные → Об этом устройстве → История деталей и обслуживания, нажмите "Перезапуск и завершение ремонта" и следуйте инструкциям на экране.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью в наше сообщество "Ответы".
183 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Coinfill помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Автор
с
Kyle Smith
Участник с: 02/01/21
53 747 Репутация
Автор 124 руководств
21 Комментарии к руководству
Does anyone know if the kit comes with the tools as well or are the tools sold separately
Phinious and Ferbs - Ответить Поделиться
You have both options, you can buy only the battery (battery with adhesive strips attached) or you can purchase the kit (same as previous plus tools to replace the battery). I saw that the same tools in this kit are included with the iPhone 15 Pro battery kit so I only purchase the battery for iPhone 13 and used the tools from the other order.
Mitroi Radu - Ответить Поделиться
Hello Ifiixit team,
Does Repair Assistant in ios 18, for iphone 13, detect ifixit battery as original?
Amaan Qureshi - Ответить Поделиться
It's unknown. The battery works (much better than the original, in my opinion), everything works fine one the phone but Repair Assistant says it's unable to determin if the battery is original. As a result, it does not show the date the battery was produced and the recharge cycles. But other than that, everything works fine.
Great product (for the price, battery was 1% when installed, everything works very well. I recommend this product! The guides and tools from IFixIT are much better than thouse offered by apple for self repair (as forced by UE regulations). Apple even sells a press for pushing the battery onto the adhesive strips, and another special tool for heating and removing the screen :D
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 652
За последние 7 дней: 3,856
За последние 30 дней: 18,472
За все время: 603,065
