Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора iPhone 14 Pro
Просмотров: 359 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
385
За последние 7 дней:
2 734
За последние 30 дней:
14 381
За все время:
358 703
Комментарии: 51
40 комментариев к шагам, 11 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 77
77 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 15
15 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 - 2 часов
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для замены изношенного или неисправного аккумулятора в вашем iPhone 14 Pro.
Аккумуляторы iPhone рассчитаны на сохранение 80% емкости в течение 500 циклов зарядки, что для большинства пользователей составляет примерно 18–24 месяца. После этого ваш iPhone может требовать подзарядки гораздо чаще, а iOS может предупредить, что производительность устройства снизилась (другими словами, телефон станет работать медленнее).
Это руководство было создано с использованием модели A2890 (международная версия). Если вы ремонтируете другую модель iPhone 14 Pro, могут быть некоторые визуальные различия, но процедура должна быть такой же.
Ради вашей безопасности разрядите аккумулятор ниже 25% перед разборкой устройства. Это снижает риск возгорания, если аккумулятор будет случайно поврежден в процессе ремонта. Если ваш аккумулятор вздут, примите соответствующие меры предосторожности.
Примечание: В iOS 17.6 и более ранних версиях ваш iPhone может отображать предупреждение о «подлинности» аккумулятора после ремонта, даже при использовании оригинальных запчастей Apple. Если ваш iPhone работает нормально, вы можете смело игнорировать это предупреждение. В iOS 18 и более новых версиях калибруйте оригинальные аккумуляторы Apple с помощью Помощника по ремонту.
Вам потребуются сменные клейкие ленты, чтобы надежно зафиксировать аккумулятор и экран при сборке iPhone. Сохранение водонепроницаемости после ремонта будет зависеть от того, насколько качественно вы нанесете новую клейкую ленту экрана, но учтите, что ваше устройство потеряет свой официальный рейтинг IP (Ingress Protection).
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты Pentalobe: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед началом разборки выключите iPhone.
      • Открутите два винта Pentalobe P2 длиной 6,8 мм на нижнем торце iPhone.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отметьте свои медиаторы: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Если медиатор вставлен слишком глубоко, он может повредить устройство. Выполните этот шаг, чтобы отметить медиатор и избежать повреждений.
      • Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
      • Вы также можете отметить другие углы медиатора с другими размерами.
      • В качестве альтернативы приклейте монету к медиатору на расстоянии 3 мм от кончика.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Заклейте трещины лентой: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Заклейте трещины лентой: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Заклейте трещины лентой: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Если экран вашего iPhone треснул, заклейте его прозрачной лентой — это предотвратит дальнейшее разрушение стекла и защитит вас от порезов во время ремонта.
      • Наклейте полоски прозрачного упаковочного скотча на экран iPhone внахлест, пока вся поверхность не будет закрыта.
      • Наденьте защитные очки, чтобы уберечь глаза от осколков стекла, которые могут отколоться во время ремонта.
      • Если в следующих шагах не получается закрепить присоску, сделайте из прочной клейкой ленты (например, армированного скотча) ручку и с её помощью поднимите экран.
      • В крайнем случае, можно приклеить присоску к экрану суперклеем.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Предупреждение о повреждении дисплея: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Предупреждение о повреждении дисплея: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Предупреждение о повреждении дисплея: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Чтобы не повредить дисплей при выполнении следующих действий, обратите внимание на следующее:
      • На нижней стороне дисплея есть пластиковая рамка. Ваш медиатор для открывания должен пройти под этой рамкой.
      • Между пластиковой рамкой и дисплейной панелью есть зазор. Не вставляйте сюда медиатор, иначе вы повредите дисплей.
      • Иногда дисплейная панель отделяется от рамки еще до того, как вы успеете вставить медиатор. Это может быть неизбежно в зависимости от состояния клея для дисплея. В этом случае, скорее всего, вам придется заменить дисплей целиком.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Инструкции для Anti-Clamp: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • В следующих трех шагах показано использование Anti-Clamp — инструмента, разработанного нами для упрощения процесса вскрытия устройства. Если вы не используете Anti-Clamp, пропустите три шага, чтобы ознакомиться с альтернативным методом.
      • Подробные инструкции по использованию Anti-Clamp доступны в этом руководстве.
      • Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
      • Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
      • Расположите присоски ближе к нижнему краю iPhone: одну с лицевой стороны, другую с обратной.
      • Сдавите присоски, чтобы зафиксировать их на нужной области.
      • Если поверхность вашего iPhone слишком скользкая для надежного крепления Anti-Clamp, можно использовать скотч, чтобы сделать ее более шероховатой.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
      • Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
      • Убедитесь, что присоски остаются выровненными друг относительно друга. Если они начинают смещаться, слегка ослабьте присоски и выровняйте рычаги заново.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Уприте iPhone во что-нибудь устойчивое, например, в твердую книжную обложку, чтобы устройство держалось без помощи рук параллельно поверхности стола; это облегчит работу на следующих этапах.
      • Используйте фен для прогрева нижнего края iPhone. Экран должен стать слегка горячим на ощупь.
      • Подробные инструкции по использованию фена смотрите в этом руководстве.
      • Подождите одну минуту, чтобы клей размягчился и появился зазор для вскрытия.
      • Вставьте медиатор под пластиковую рамку экрана, когда Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
      • Если Anti-Clamp не создает достаточный зазор, еще раз прогрейте область и поверните ручку на четверть оборота.
      • Не поворачивайте ручку более чем на четверть оборота за раз и ждите одну минуту между попытками. Дайте Anti-Clamp и времени сделать работу за вас.
      • Пропустите следующие два шага.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте нижний край: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Если вы используете присоску, выполните следующие два шага, чтобы ослабить фиксацию экрана.
      • Используйте фен или термофен, чтобы нагреть нижний край iPhone, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      • Никогда не оставляйте термофен в одной точке на длительное время.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Вставьте медиатор: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Вставьте медиатор: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Вставьте медиатор: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Прикрепите присоску к нижнему краю экрана, стараясь не задевать самый край стекла.
      • Потяните за присоску с постоянным усилием, чтобы создать небольшой зазор между экраном и корпусом.
      • Вставьте медиатор в зазор под пластиковую рамку экрана.
      • Водонепроницаемый клей, удерживающий экран, очень прочный; создание этого начального зазора требует значительных усилий. Если вам трудно создать зазор, прогрейте устройство сильнее и осторожно покачайте экран вверх-вниз, чтобы ослабить клей, пока не добьетесь нужного зазора для вставки инструмента.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте правую грань: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте правую грань: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Нагревайте правую грань iPhone (сторону с кнопкой питания) до тех пор, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините правую клейкую полоску: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините правую клейкую полоску: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините правую клейкую полоску: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла iPhone, чтобы разъединить клейкую полоску.
      • Продолжайте вести медиатор вверх вдоль правого края iPhone, пока не дойдете до верхнего правого угла.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, чтобы не повредить внутренние компоненты.
      • Оставьте медиатор в верхнем правом углу, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте верхний край: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Нагрейте верхний край iPhone до состояния, когда дисплей станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините верхнюю клейкую полоску: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините верхнюю клейкую полоску: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините верхнюю клейкую полоску: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Проведите медиатором вдоль верхнего правого угла iPhone, чтобы отсоединить верхнюю клейкую полоску.
      • Не вставляйте медиатор глубже чем на 3 мм, иначе можно повредить верхние датчики.
      • Оставьте медиатор в верхнем левом углу, прежде чем продолжить.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте левый край: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Нагрейте левый край: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Нагревайте левый край iPhone, пока экран не станет слегка горячим на ощупь.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отделите левую клейкую полоску: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отделите левую клейкую полоску: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отделите левую клейкую полоску: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Вдоль левого края вашего iPhone проходят хрупкие шлейфы. Не вставляйте медиатор здесь глубже чем на 2 мм, так как вы можете повредить шлейфы.
      • Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
      • Проведите медиатором до нижнего левого угла экрана, чтобы отделить клейкую полоску.
      • Если вам трудно отделить клейкую полоску, снова прогрейте левый край.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открытие iPhone: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Снимите присоску с экрана.
      • Поверните iPhone так, чтобы правая грань была направлена на вас.
      • Откройте iPhone, подняв экран с правой стороны, как обложку книги.
      • Прислоните экран к чему-нибудь, чтобы он оставался в вертикальном положении во время работы с телефоном.
      • Если под рукой нет ничего подходящего, чтобы прислонить экран, вам поможет присоска.
      • При обратной сборке положите экран на место, выровняйте защелки вдоль верхнего края и аккуратно прижмите верхний край, прежде чем защелкнуть остальную часть экрана. Если экран не встает на место без усилий, проверьте состояние защелок по периметру экрана и убедитесь, что они не погнуты.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты крышки разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты крышки разъема аккумулятора: шаг 17, изображение 2 из 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Используйте отвертку Y000, чтобы выкрутить восемь винтов, удерживающих крышку разъема аккумулятора:
      • Пять винтов длиной 1,3 мм
      • Два винта длиной 1,6 мм
      • Один винт длиной 1,9 мм
      • В ходе ремонта раскладывайте каждый винт и следите за тем, чтобы установить его на прежнее место, иначе вы можете повредить iPhone.
      • Во время обратной сборки это подходящий момент, чтобы включить iPhone и проверить все функции, прежде чем окончательно устанавливать дисплей. Обязательно полностью выключите iPhone, прежде чем продолжать работу.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие крышки разъема аккумулятора: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за крышку разъема с помощью пинцета и сдвиньте ее вниз, чтобы освободить шлейфы.
      • Снимите крышку разъема.
      Спросите у FixBot
    17. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоединение аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоединение аккумулятора: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоединение аккумулятора: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить кабель аккумулятора, поддев разъем прямо вверх из гнезда.
      • Постарайтесь не повредить черное силиконовое уплотнение вокруг этого и других разъемов на плате. Эти уплотнения обеспечивают дополнительную защиту от попадания воды и пыли.
      • Слегка отогните разъем от логической платы, чтобы он случайно не соприкоснулся с гнездом и не подал питание на телефон во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    18. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоедините шлейф дисплея: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Используйте острый конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить первый шлейф дисплея, поддев разъем строго вверх из гнезда.
      • Для повторного подключения нажимных разъемов такого типа аккуратно выровняйте разъем и нажмите на одну его сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не давите на середину. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    19. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить второй шлейф дисплея, поддев разъем вертикально вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    20. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие дисплея: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие дисплея: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Снимите дисплей.
      • Нанесите новый клей там, где это необходимо, предварительно очистив соответствующие области изопропиловым спиртом (>90%).
      • При обратной сборке остановитесь на этом этапе, если вы хотите заменить клейкие полоски дисплея.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты динамика: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты динамика: шаг 23, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #000 открутите четыре винта длиной 1,5 мм, удерживающие динамик.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Освободите динамик: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Освободите динамик: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить динамик в нижнем правом углу телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие динамика: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие динамика: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие динамика: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Используйте пинцет, чтобы захватить динамик.
      • Наклоните динамик, чтобы отделить его от полоски с клейким основанием, идущей к Taptic Engine.
      • Снимите динамик.
      • При обратной установке динамика поместите его в углубление сначала со стороны аккумулятора, чтобы выровнять его относительно полоски с клейким основанием.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоединение Taptic Engine: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Отсоединение Taptic Engine: шаг 26, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки отсоедините Taptic Engine, поддев разъем вертикально вверх из гнезда.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты Taptic Engine: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Открутите винты Taptic Engine: шаг 27, изображение 2 из 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • С помощью крестовой отвертки (Phillips) выкрутите два винта, фиксирующие Taptic Engine:
      • Один винт длиной 1,8 мм
      • Один винт длиной 2,1 мм
      • С помощью отвертки для винтов со стойкой (standoff) выкрутите винт со стойкой длиной 2,9 мм, фиксирующий Taptic Engine.
      • Винты со стойкой лучше всего выкручивать с помощью специальной отвертки для винтов со стойкой или биты. В крайнем случае подойдет маленькая плоская отвертка, но будьте предельно осторожны, чтобы она не соскочила и не повредила окружающие компоненты.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие Taptic Engine: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Снятие Taptic Engine: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы извлечь Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Перенос клейкой полоски: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Перенос клейкой полоски: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Если ваша запасная часть не была укомплектована пластиковой полоской, расположенной вдоль верхней части Taptic Engine, вам необходимо перенести ее со старой детали.
      • Пальцами или пинцетом аккуратно отклейте полоску на клейкой основе от Taptic Engine.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Поиск клейких язычков: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Аккумулятор крепится к задней части корпуса с помощью трех клейких полосок, которые растягиваются при снятии: две находятся на нижней кромке аккумулятора, а одна — на верхней.
      • У каждой клейкой полоски на конце есть черный язычок, который слегка приклеен к краю аккумулятора.
      • В следующих шагах вам нужно будет потянуть за каждый язычок, чтобы медленно растянуть клейкий слой под аккумулятором. Этот тип клея, похожий на «командные полоски», теряет свои свойства при растяжении, что позволяет легко извлечь аккумулятор.
      • Если полоски порвутся — не паникуйте! Они не всегда работают так, как задумано. Читайте дальше, чтобы узнать советы по извлечению оторванных полосок.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Удаление клейкой ленты с функцией быстрого снятия: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Удаление клейкой ленты с функцией быстрого снятия: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Внимание: не протыкайте аккумулятор острыми инструментами. Проколотый аккумулятор может привести к утечке опасных химических веществ или возгоранию.
      • Используйте тупоносый пинцет, чтобы отклеить два язычка клейкой ленты вдоль нижнего края аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 32, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 32, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 32, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь за первый язычок пальцами или намотайте его на лопатку (spudger) и «медленно» потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
      • Тяните с усилием, достаточным для поддержания натяжения полоски, но не переусердствуйте. Дайте ей достаточно времени, чтобы растянуться и отклеиться от поверхности под аккумулятором.
      • Не давите на аккумулятор. Крепко удерживайте iPhone за боковые стороны.
      • Следите за тем, чтобы полоска оставалась ровной и не сминалась. Старайтесь тянуть равномерно по всей ширине, а не только за середину или с одной стороны.
      • Тяните под небольшим углом, чтобы полоска не цеплялась за край аккумулятора.
      • Если клейкая полоска оторвалась, попробуйте достать её пальцами или пинцетом с тупыми концами и продолжайте тянуть — но не пытайтесь поддеть аккумулятор снизу.
      • Если какая-либо из клейких полосок оторвалась под аккумулятором и её не удается достать, попробуйте удалить остальные полоски, а затем следуйте приведенным ниже инструкциям.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Возьмите второй язычок пальцами или центром лопатки и потяните его от аккумулятора в сторону нижней части iPhone.
      • Выполните ту же процедуру, что и с предыдущей полоской: не надавливайте на аккумулятор, держите полоску ровно, без складок, и тяните под небольшим углом.
      • Если клейкая полоска оторвалась, попробуйте подцепить её пальцами или тупым пинцетом и продолжайте тянуть, но не пытайтесь поддеть аккумулятор снизу.
      • Если клейкая полоска оборвалась под аккумулятором и её невозможно извлечь, переходите к следующему шагу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 34, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 34, изображение 2 из 2
      • Используйте тупоносый пинцет и медиатор, чтобы отклеить оставшийся язычок клейкой полоски аккумулятора от его верхнего края.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 35, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 35, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro: шаг 35, изображение 3 из 3
      • Используя ту же процедуру, что и ранее, медленно потяните за верхний клейкий язычок, чтобы извлечь его. Старайтесь не зацепить клейкую полоску ни за что.
      • Будьте осторожны, чтобы аккумулятор не вылетел из iPhone, когда выйдет последняя клейкая полоска.
      • Если вам удалось успешно извлечь все клейкие полоски, пропустите следующий шаг.
      • В противном случае переходите к следующему шагу ниже.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Извлечение застрявшего аккумулятора: шаг 36, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Извлечение застрявшего аккумулятора: шаг 36, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Извлечение застрявшего аккумулятора: шаг 36, изображение 3 из 3
      • Если у вас все еще возникают трудности с извлечением аккумулятора, нанесите несколько капель изопропилового спирта высокой концентрации (90% или выше) под край аккумулятора в области порванной клейкой полоски (полосок).
      • Подождите около одной минуты, пока спиртовой раствор ослабит клей.
      • Используйте медиатор или плоский конец лопатки (spudger), чтобы осторожно приподнять аккумулятор.
      • Не пытайтесь вытащить аккумулятор силой. При необходимости добавьте еще несколько капель спирта, чтобы еще сильнее ослабить клей. Никогда не деформируйте и не прокалывайте аккумулятор инструментом для поддевания.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Извлечение аккумулятора: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 14 Pro, Извлечение аккумулятора: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор.
      • Не устанавливайте поврежденный или деформированный аккумулятор, так как это создает угрозу безопасности.
      • Если внутри телефона остался спиртовой раствор, аккуратно вытрите его перед установкой нового аккумулятора.
      • Если новый аккумулятор не был укомплектован предустановленной клейкой лентой, обратитесь к этому руководству за помощью в замене клейких полосок.
      • После сборки выполните принудительную перезагрузку. Это может предотвратить ряд проблем и упростить диагностику неисправностей.
      Спросите у FixBot
Заключение
Если возможно, включите устройство и протестируйте результат ремонта перед установкой новой клейкой ленты и окончательной герметизацией.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке. Во время сборки нанесите новую клейкую ленту там, где это необходимо, предварительно очистив соответствующие поверхности изопропиловым спиртом (>90%).
После ремонта, в зависимости от замененной детали, вы можете откалибровать ее с помощью Помощника по ремонту Apple, который доступен начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезапуск и завершение ремонта» и следуйте инструкциям на экране.
Для достижения оптимальной производительности откалибруйте новый аккумулятор после завершения работы с этим руководством.
Сдайте электронные отходы в центр переработки с сертификатом R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
77 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Manuel Haeussermann
Участник с: 07/13/22
27 032 Репутация
Автор 72 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 885 руководств
11 Комментарии к руководству
I just followed this repair with parts I bought here and now its not charging. It was charging before the repar. Any help is appreciated.
steffie9810 - Ответить Поделиться
Hi steffie9810,
Sorry to hear that your repair didn't go as planned. Does the phone turn on at all? If not, please check out our troubleshooting resources on this topic. If it does turn on, but doesn't charge, check out the relevant troubleshooting page. One thing you might try is whether this behavior is consistent between wireless and wired charging, as it might indicate an issue with the respective component. I suggest sharing additional infos and photos in your Answers post.
Manuel Haeussermann - Ответить Поделиться
First I cracked the top left corner of the glass while opening it with the pick. Then a corner of the pick got stuck inside the phone. Fishing it out destroyed my volume button. Then when I put the phone back together the display started flashing and turning green. Time for a new phone.
I previously replaced an iPhone 6s battery without issue. This one was far too difficult to complete. I deeply regret trying.
David E - Ответить Поделиться
I have an iPhone 14 pro that I bought 2.5 years ago. After only 1 year, I broke the screen (but made it repaired at Apple for 409€) and since then my camera is barely working and my microphone is completely dead, so I went to Apple and they said I needed to pay 600 or 700€ because they couldnt just repair the microphone, they needed to change all the parts inside, like a new phone but I refused and lived without microphone since then, but recently my battery sarted rising, so again, I went to Apple and they just said they couldnt repair only the battery so basically I had to pay atleast 900€ for the repairs, as you can see I dont have the money to repair so I tried my chance with iFixit. I just finished changing it and it's really good for now, but I have to say the tools are not that good, I had to brake some parts inside because the screwdriver would not unscrew some screws, I hope it wont be a problem in the future, I would give 3 stars if I could. (my first language is not english sorry)
Duygu - Ответить Поделиться
Battery works, but it says that the battery is "Unkown" and unable to verify. This is the first time that I've had a problem with a battery I've replaced from here.
Stephanie W - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 385
За последние 7 дней: 2,734
За последние 30 дней: 14,381
За все время: 358,703
