Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для замены аккумулятора в вашем iPhone 15 Pro.
Аккумуляторы iPhone рассчитаны на сохранение 80% своей емкости при использовании до 1000 циклов зарядки. Если ваш iPhone требует зарядки чаще или работает медленнее, возможно, пришло время заменить аккумулятор.
Для завершения этого ремонта вам потребуется новая клейкая прокладка для экрана. Если в комплекте с новым аккумулятором нет предустановленного клея, вам также потребуется клейкая полоска для него.
Если ваш аккумулятор вздулся, соблюдайте необходимые меры предосторожности.
Примечание: Из-за ограничений Apple на привязку компонентов, в iOS 17.6 и более ранних версиях вы можете получать предупреждения о замененной детали и потерять доступ к данным о состоянии аккумулятора, но в остальном новый аккумулятор будет работать нормально. В iOS 18 и новее все аккумуляторы должны работать нормально. Выполните привязку оригинальных аккумуляторов Apple с помощью «Ассистента по ремонту».
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Отсоедините все кабели от телефона.
Нажмите и удерживайте кнопку питания и одну из кнопок громкости, затем проведите по экрану, чтобы выключить телефон.
Если экран или задняя панель из стекла разбиты, наклейте на стекло полоски упаковочного скотча с перекрытием, чтобы обезопасить себя и упростить разборку.
Отмерьте 3 мм от кончика и отметьте медиатор перманентным маркером.
Используйте отвертку pentalobe P2, чтобы открутить два винта длиной 7 мм по обе стороны от разъема зарядки.
Прикрепите присоску к нижнему краю экрана.
Потяните за ручку присоски с сильным, равномерным усилием, чтобы создать зазор между экраном и рамкой корпуса.
Вставьте кончик медиатора в этот зазор.
К экрану телефона подключены два хрупких шлейфа: один — чуть выше кнопки действия, а другой — возле середины левого края.
По периметру телефона расположено несколько пружинных контактов. Будьте особенно внимательны и не вставляйте медиатор в этих местах глубже, чем рекомендуется, чтобы не погнуть контакты.
Проведите медиатором вперед-назад вдоль нижней грани, чтобы отсоединить клейкую основу.
Оставьте медиатор в нижнем правом углу, чтобы предотвратить повторное склеивание.
Нагрейте правую грань экрана, пока она не станет горячей на ощупь.
Проведите медиатором вдоль нижнего правого угла дисплея в сторону кнопки питания до тех пор, пока не почувствуете упор в зажим, удерживающий дисплей.
Поверните медиатор так, чтобы его плоский край оказался под дисплеем.
Поверните медиатор, чтобы увеличить зазор между дисплеем и рамкой, пока правая защелка не освободится.
Вставьте второй медиатор справа от первого.
Верните первый медиатор в нижний правый угол экрана.
Проведите вторым медиатором к верхнему правому углу экрана, чтобы отсоединить клеевой слой.
Оставьте эти медиаторы внутри, чтобы клей не схватился снова.
Нагрейте верхний край экрана до тех пор, пока он не станет горячим на ощупь.
Проведите медиатором вокруг верхнего правого угла и вдоль верхнего края, чтобы освободить два фиксатора и отклеить клейкую основу, удерживающую деталь.
Проведите медиатором вокруг верхнего левого угла экрана.
Проведите медиатором до нижнего левого угла экрана, чтобы отделить клейкую ленту.
Поместите небольшую коробку или стопку книг слева от телефона, чтобы можно было зафиксировать экран в вертикальном положении во время отсоединения его шлейфов.
Откиньте правую сторону экрана вверх, как обложку книги.
Зафиксируйте экран в вертикальном положении, чтобы получить доступ к его шлейфам, не натягивая их.
С помощью отвертки Y000 открутите шесть винтов, крепящих крышку логической платы:
Четыре винта длиной 1,6 мм
Два винта длиной 1,3 мм
Поверните нижнюю часть крышки логической платы против часовой стрелки и вытяните верхний левый угол из-под шлейфа датчика внешней освещенности, чтобы снять её.
Используйте кончик медиатора, чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем аккумулятора в нижнем правом углу логической платы.
Используйте кончик медиатора, чтобы поддеть и отсоединить шлейф экрана от центра логической платы.
Аккуратно подденьте кончиком медиатора шлейф датчика освещенности возле верхнего левого угла логической платы.
Приподнимите шлейф, чтобы отсоединить его.
Используя отвертку Phillips #000, открутите четыре винта, удерживающие динамик:
Один винт длиной 2,7 мм
Три винта длиной 2 мм
Приподнимите нижний край динамика, пока не сможете ухватиться за него пальцами.
Отсоедините динамик от пластикового амортизатора на его верхнем краю и извлеките его.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем Taptic Engine.
С помощью отвертки Phillips #000 открутите два винта длиной 2 мм, удерживающих Taptic Engine.
У каждой полоски на конце есть черный язычок, который слегка приклеен к краю аккумулятора.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте кончик медиатора, чтобы аккуратно отделить край клейкого язычка от края аккумулятора.
Используйте пинцет с тупыми концами, чтобы захватить край язычка и полностью снять его с аккумулятора.
Повторите эти действия для двух других язычков.
Вытяните один из язычков из-под аккумулятора, пока его не станет удобно захватить пальцами или намотать на инструмент.
Удерживайте телефон за края корпуса — не давите на аккумулятор.
Тяните полоску медленно, равномерно и под небольшим углом, стараясь не задевать другие компоненты.
Продолжайте тянуть, перехватывая или наматывая полоску на инструмент по мере необходимости, пока она полностью не выйдет из-под аккумулятора.
Повторите эти действия для двух оставшихся полосок.
Если осталась верхняя полоска, приподнимите верхний край телефона.
Если осталась любая из нижних полосок, приподнимите левый край телефона (сторону с кнопками громкости).
Используйте пипетку или шприц, чтобы нанести несколько капель высококонцентрированного изопропилового спирта (более 90%) на приподнятый край аккумулятора.
Подождите одну минуту, пока изопропиловый спирт стечет под аккумулятор и размягчит клей.
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Вставьте короткий край пластиковой карты между нижним краем аккумулятора и рамкой корпуса.
Аккуратно подденьте аккумулятор, пока клей не перестанет держать.
Поздравляем с завершением разборки! В оставшихся шагах показано, как собрать iPhone обратно.
Используйте ватные палочки или безворсовую ткань и изопропиловый спирт высокой концентрации (>90%), чтобы удалить остатки клея от аккумулятора с рамки iPhone.
Снимите защитную пленку с клейкой ленты аккумулятора, на фото она розового цвета.
Удерживайте аккумулятор над посадочным местом в iPhone, но не опускайте его до конца.
Используйте палец или лопатку (spudger), чтобы подсоединить нажимной разъем аккумулятора.
Сдвиньте аккумулятор к верхней части iPhone, чтобы шлейф аккумулятора был прижат к нему, а затем уложите его в посадочное место.
Снимите защитную пленку с верхней части аккумулятора (если она есть).
Используйте кончик лопатки или медиатора, чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем аккумулятора.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы подсоединить нажимной разъем Taptic Engine.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять клейкую ленту экрана, пока ее можно будет захватить пинцетом.
Используйте пинцет или пальцы, чтобы удалить клейкую ленту по всему периметру iPhone.
Положите клейкую полоску рядом с телефоном и используйте такие элементы, как вырезы для пружинных контактов и фронтальной камеры, чтобы правильно её сориентировать.
Используйте язычок, чтобы начать отклеивать защитную пленку с клейкой полоски, начиная снизу, но не удаляйте ее полностью.
Удерживая защитную пленку в стороне, аккуратно совместите открытый край клейкой полоски с нижним краем корпуса iPhone.
Когда клейкая полоска будет выровнена, опустите ее вдоль нижнего края.
Плоским концом лопатки (spudger) прижмите клейкую ленту по всему периметру iPhone.
Поднимите язычок в верхнем правом углу рамки, чтобы отклеить верхний вкладыш и снять его.
После снятия верхнего защитного слоя на клейкой ленте должны остаться три узкие защитные полоски с язычками возле нижнего края.
Прислоните экран к левому краю корпуса iPhone, используя коробку или другой прочный предмет для его фиксации.
Используйте палец или плоский конец лопатки, чтобы защелкнуть нажимные разъемы дисплея и датчика освещенности.
Используйте палец или плоский конец антистатической лопатки (spudger), чтобы подсоединить нажимной разъем аккумулятора.
Задвиньте верхний левый угол крышки логической платы под шлейф датчика внешней освещенности и установите ее на место, совместив с отверстиями для винтов.
С помощью отвертки Y000 установите шесть винтов, удерживающих крышку материнской платы:
Используйте пинцет, чтобы снять две узкие защитные пленки, закрывающие клейкую ленту вдоль правого, верхнего и нижнего краев рамки.
Плотно прижмите экран по краям, чтобы защелкнуть фиксаторы и сжать клейкую ленту.
С помощью отвертки P2 Pentalobe установите два винта длиной 7 мм по обе стороны от разъема зарядки.
Чтобы клей лучше схватился, нагрейте края экрана с помощью фена или термофена до тех пор, пока они не станут горячими на ощупь.
Если у вас есть струбцины для дисплея, используйте их, чтобы укрепить соединение нового клея. Если нет, продолжайте чтение, чтобы узнать о других способах фиксации экрана.
Если у вас осталась оригинальная коробка от iPhone, возьмите её крышку и положите на ровную поверхность.
Если оригинальной коробки нет, пропустите этот шаг и воспользуйтесь альтернативным методом.
Положите iPhone экраном вверх в крышку коробки так, чтобы выступ камеры попал в углубление.
Найдите предмет, соразмерный iPhone, но выше бортиков коробки. Положите его поверх iPhone, а сверху — несколько тяжелых предметов.
Оставьте груз на месте как минимум на тридцать минут, а лучше на всю ночь.
Положите iPhone экраном вниз на мягкую ровную поверхность.
Наклейте ленту на заднюю стеклянную панель, чтобы защитить её покрытие.
Разместите три слоя монет или других предметов аналогичной толщины на ленте вдоль краёв задней стеклянной панели.
Равномерно распределите монеты и убедитесь, что их общая толщина не меньше выступа камеры.
Поздравляем с успешной заменой аккумулятора!
В зависимости от замененной детали, вы можете выполнить её привязку с помощью «Ассистента по ремонту» Apple, доступного начиная с iOS 18. Обновите устройство, перейдите в «Настройки» → «Основные» → «Об этом устройстве» → «История деталей и обслуживания», нажмите «Перезапустить и завершить ремонт» и следуйте инструкциям на экране.
Для обеспечения оптимальной производительности откалибруйте только что установленный аккумулятор после завершения этого руководства.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
42 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
11 Комментарии к руководству
Very detailed
Exelente tutorial , gracias
the hardest part of this repair was definitely removing the old glue, it made me lose my mind, the rest was easy
What’s your advice on the best way to keep track of the screws as they’re being removed so they don’t get mixed up or lost before they’re put back into the phone?
@monikaradcliff i would put them on magnets which i will do later today.
