Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Замена аккумулятора iPhone 4
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. Замена аккумулятора iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 4, Задняя панель: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Перед разбором убедитесь что iPhone выключен и не подсоединён к зарядному устройству.
    • Задняя панель вашего iPhone может быть прикручена #000 Phillips(крестовыми) винтами или Apple 5-ти конечными "Pentalob" винтами(второе изображение). Проверьте какие винты использованы у вас и убедитесь что у вас есть необходимая отвёртка для их удаления.
    • Удалите два 3.6 мм Pentalob или Phillips #000 винты около разъёма.
    • 5-ти конечная отвёртка используется только один раз.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Сдвиньте заднюю панель в сторону верхней грани.
    • Панель сместится примерно на 2 мм.
    Спросите у FixBot
  3. Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Зажмите заднюю панель между пальцами и потяните её от устройства. Также это можно сделать с помощью маленькой присоски.
    • Будьте осторожны - не повредите пластиковые защёлки.
    • Если вы устанавливаете новую заднюю панель убедитесь, что удалили защитные наклейки с внутренней стороны линзы камеры и большой черной области недалеко от объектива.
    Спросите у FixBot
  4. Замена аккумулятора iPhone 4, Аккумулятор: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Удалите 2.5 мм винти Phillips(крестовой), крепящий разъём аккумулятора к материнской плате.
    • Some devices may have two screws, one of which holds down the contact pad which is located above the screw indicated in red in the photo.
    Спросите у FixBot
  5. Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
    • Pry from the top and bottom of the connector bracket—there isn't as much of an overhang on the sides, and you may damage the connector.
    • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа аккумулятора. Не оторвите разъем от материнской платы.
    • Удалите фиксатор антенны.
    Спросите у FixBot
  6. Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора iPhone 4: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Потяните за пластиковый язычок чтобы отклеить аккумулятор.
    • Не удаляйте пластиковый язычок от устройства.
    • Можно использовать пластиковую лопатку чтобы отклеить аккумулятор.
    • Remove the contact clip from the iPhone.
    • До подключения шлейфа аккумулятора назад убедитесь что фиксатор антенны(показан красным) установлен на место под шлейфом аккумулятора.
    • Перед обратной сборкой почистите все металлические соединения с помощью обезжиревателя(например спирта). Жир на ваших пальцах может стать причиной плохого контакта.
    Спросите у FixBot
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
2270 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
57%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Прикрепленные документы
133 Комментарии к руководству
I used "flat" 1mm screwdriver instead of 5-Point one with success.
jacek - Ответить Поделиться
When I put the battery in, the lead going from the battery to the plug was fully extended. You need to fold it back on itself - look at the shape of the battery you just removed.
Unfortunately, I didn't realize this until AFTER I clipped the new battery in. I tried to align the battery to where it should go while it was still connected, in the process I broke one of the soldered connections on the battery connector. Wouldn't boot up and did the continuous battery recycling.
Luckily, I was able to put the old battery back in and all was working again. I don't think I'll attempt a new battery at this point...
jradi72 - Ответить Поделиться
yes they need to add that
Tim - Ответить Поделиться
Hugely disappointed. iFixit sends me a battery that has corrosion on it with a black X marked on the clip, looks like it is used? And don't even mention this small part, or the folding over. C'mon iFixit you've done great stuff this is not one of them.
dprossi - Ответить Поделиться
Now that I put my old battery back in, my phone turns on but won't charge. Great. I have 68% until I have a dead phone, no battery. The battery I got from ifixit was a dud. This is a complex process--I've changed out displays on a laptop, hard drives, cpus. This is NOT a "moderate" job and needs major rework on their tips.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 39
За последние 7 дней: 238
За последние 30 дней: 1,172
За всё время: 2,251,042
