Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство, чтобы вернуть к жизни ваш iPhone 5s с помощью нового аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
В этом руководстве рекомендуется снять модуль передней панели; это необходимо для предотвращения повреждения шлейфов дисплея. Если вам удобно аккуратно придерживать дисплей во время извлечения аккумулятора из iPhone, пропустите шаги по снятию дисплея и переходите сразу к шагам по снятию аккумулятора.
Для достижения оптимальной производительности после завершения этого руководства откалибруйте ваш новый аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум два часа. Затем используйте свой iPhone до тех пор, пока он не выключится из-за низкого заряда батареи. Наконец, зарядите его без перерывов до 100%.
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
Выключите iPhone перед началом разборки.
Открутите два винта Pentalobe длиной 3,9 мм по обе стороны от разъема Lightning.
Если стекло вашего дисплея треснуло, заклейте его скотчем, чтобы избежать дальнейшего разрушения и защитить себя от травм во время ремонта.
Наложите полоски прозрачного упаковочного скотча внахлест на дисплей iPhone, пока вся поверхность не будет закрыта.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны убедиться, что тянете за весь дисплей целиком.
Если стекло начинает отслаиваться от пластика, как показано на первом изображении, просуньте пластиковый медиатор между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы отсоединить металлические зажимы от корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone чуть выше кнопки «Домой» — одну с лицевой стороны, другую с задней.
Сожмите присоски вместе, чтобы закрепить их на нужном участке.
Потяните синюю ручку на себя, чтобы зафиксировать рычаги.
Поверните ручку по часовой стрелке на 360 градусов или до тех пор, пока присоски не начнут натягиваться.
Вставьте медиатор под экран, как только Anti-Clamp создаст достаточно большой зазор.
Пропустите следующие два шага.
Если у вас нет инструмента Anti-Clamp, используйте одну присоску, чтобы приподнять переднюю панель:
Прижмите присоску к экрану, чуть выше кнопки «Домой».
Удерживая iPhone одной рукой, потяните присоску вверх, чтобы слегка отделить край передней панели со стороны кнопки «Домой» от заднего корпуса.
С помощью пластикового инструмента для открывания аккуратно подденьте края заднего корпуса, отгибая их от блока передней панели, одновременно потягивая вверх за присоску.
Потяните за пластиковый язычок, чтобы снять вакуумное уплотнение с присоски.
Снимите присоску с экрана.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Откройте телефон ровно настолько, чтобы увидеть металлический кронштейн, закрывающий шлейф кнопки «Домой».
Функция Touch ID будет работать только с оригинальной кнопкой «Домой» вашего устройства. Если вы порвете шлейф, установка новой кнопки «Домой» восстановит только базовые функции кнопки, но не функции Touch ID.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте кронштейн и извлеките его с помощью пинцета.
Кончиком пластиковой лопатки подденьте разъем шлейфа кнопки «Домой», чтобы вытащить его из гнезда.
Как только разъем будет освобожден, потяните сторону сборки с кнопкой «Домой» в сторону от задней крышки, используя верхнюю часть телефона в качестве петли.
Откройте дисплей примерно на 90º и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он оставался в открытом положении во время работы с телефоном.
Используйте резинку, чтобы надежно зафиксировать дисплей во время работы. Это предотвратит чрезмерное натяжение шлейфов дисплея.
Открутите два винта Phillips №000 длиной 1,6 мм, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к логической плате.
Снимите металлический кронштейн разъема аккумулятора с iPhone.
Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть и извлечь разъем аккумулятора из гнезда на логической плате.
Открутите следующие винты, которыми кронштейн кабеля передней панели крепится к логической плате:
Один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,2 мм
Один винт Phillips #000 длиной 1,3 мм
Еще один винт Phillips #000 длиной 1,7 мм
С помощью пластиковой лопатки или ногтя отсоедините шлейф фронтальной камеры и датчиков.
Проведите кончиком пластиковой лопатки между аккумулятором и разъемом для наушников, чтобы развернуть клейкую полоску аккумулятора.
Потяните за язычок клейкой полоски аккумулятора в сторону от телефона.
Разрежьте черный язычок клейкой полоски аккумулятора между двумя белыми полосками, разделяя их.
Медленно потяните одну из клейких полосок аккумулятора в сторону нижней части iPhone. По возможности тяните за белую часть полоски, так как черная накладка может отвалиться.
Тяните плавно, поддерживая постоянное натяжение полоски, пока она вытягивается из-под аккумулятора вдоль корпуса. Для наилучшего результата тяните полоску под углом 60º или менее.
Будьте осторожны, чтобы не задеть другие внутренние компоненты iPhone.
Повторите эти действия для второй полоски.
Если вам удалось успешно удалить обе полоски, пропустите следующий шаг.
Подождите около одной минуты, чтобы спиртовой раствор ослабил клей. Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы аккуратно приподнять аккумулятор.
Пропустите нить или струну за верхними углами аккумулятора, соедините концы, оберните их вокруг сложенной ткани и равномерно потяните.
Извлеките аккумулятор из задней части корпуса.
Приклейте аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Сравните новую запасную часть с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в центр переработки, сертифицированный по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Посетите наше сообщество Answers для получения помощи в устранении неполадок.
2107 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
225 Комментарии к руководству
If the adhesive breaks without releasing, and you need to use a spudger or similiar to remove the battery, be VERY careful not to damage the Upper Component Cable.
This should've been included in the repair guide, as the adhesive tabs seemed designed to break. My phone is now in worse shape than it was and I'm facing what seems to be an extremely difficult repair, which I will probably not undertake.
A couple of additional pointers might be helpful...
1: I did not get all of the adhesive out from under the battery. As a result, I bent the heck out of the battery & ordered a new one, not trusting a bent one. A mention of whether it would be safe would be nice.
2: I found it impossible to get the clip from step 7 back on. I left it off. If there's a trick to this, it would be nice to have that extra instruction with the reassembly instructions, rather than "reverse order."
3: While this is always a good idea, in the process of trying to get something done, it's easy to forget that you need to remember which screws go back where, especially the 3 different-sized screws from step 10. What an evil thing Apple did there! I laid the bracket upside-down on a piece of tape, and oriented the screws around it so I'd know where they go back upon reassembly a week later. A suggestion of doing something like this might be helpful.
4: I love my iFixit toolkits! But including a pair of tweezers in it would be helpful.
2. I found this piece "snapped" into place reasonably easily, but I was careful to get the orientation correct & make sure the edge against the battery pull was "in under" (for lack of a better term) and not trying to squash the battery pull down.
Hope this helps.
1. With regards to the bent battery, you were right to replace it. LiOn Batteries are very dangerous when the cells inside are compromised. Even though the good ones have circuit breakers built in to prevent fire, they can fail. A LiOn battery - even a small one in an iPhone - can go "high order" and cause a fire that is next to impossible to extinguish. A brief search on YouTube for Lithium Ion Battery fires will quickly convince even the skeptical.
2. The way I keep track of screws... Get a complete set of all colors of Sharpie pens. When disassembling, I touch the screw head with the same color pen as the circle in the iFixit Guide. Then when reassembling I know where the green, orange, red, & blue screws go!
