Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как снять и заменить одну или обе амбушюры (также называемые ушными подушечками, подушечками гарнитуры или подушечками наушников) на вашей гарнитуре Logitech Zone 305.
Одной рукой крепко удерживайте чашку наушника.
Свободной рукой медленно потяните амбушюр от чашки, пока он полностью не соскользнет с пластикового выступа.
Снимите амбушюр с чашки наушника.
Свободной рукой наденьте амбушюр на чашку так, чтобы тканевый клапан зашел за пластиковый выступ чашки.
Натяните оставшуюся часть клапана на выступ, двигаясь по всему периметру чашки. При необходимости аккуратно растягивайте амбушюр.
Проверьте весь периметр чашки, чтобы убедиться, что амбушюр полностью установлен. Если часть тканевого клапана выступает, попробуйте заправить его за выступ или снимите амбушюр и попробуйте еще раз.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
