Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена антенной пластины Mac mini Late 2012
Просмотров: 12 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
30
За последние 30 дней:
137
За все время:
12 068
Комментарии: 177
177 комментариев к шагам.
Завершено: 12
12 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 6
6 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 15 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены антенной пластины, которая служит креплением как для антенны, так и для жесткого диска.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена антенной пластины Mac mini Late 2012, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Поместите большие пальцы в углубления, вырезанные в нижней крышке.
      • Поворачивайте нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нарисованная на ней, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
      • Вам не нужно прилагать большое давление вниз при повороте.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Наклоните mini достаточно, чтобы нижняя крышка отделилась от внешнего корпуса.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012, Снятие винтов вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящих вентилятор к логической плате рядом с антенной пластиной.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Приподнимите ушко вентилятора, расположенное ближе всего к оперативной памяти, чтобы снять его со стойки, закрепленной на корпусе.
      • Для снятия вентилятора не требуется выкручивать винт стойки. Вам нужно лишь приподнять вентилятор достаточно высоко, чтобы снять его со стойки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Извлеките вентилятор из корпуса mini настолько, чтобы открылся доступ к его разъему.
      • Возьмитесь сразу за все провода и аккуратно потяните их строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от логической платы.
      • Не пытайтесь поддеть разъем, иначе вы можете оторвать его от логической платы.
      • Снимите вентилятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012, Воздуховод: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите один 3,5-мм винт T6 Torx, крепящий кожух к радиатору.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите кожух со стороны, ближайшей к антенной пластине.
      • Поверните кожух в сторону от внешнего корпуса и снимите его с mini.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012, Снятие пластины антенны: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, крепящие пластину антенны к mini:
      • Два винта T8 Torx длиной 6,6 мм
      • Два винта T8 Torx длиной 5,0 мм или винта с шестигранной головкой 2,0 мм (подойдет любая из этих отверток)
      • При обратной сборке:
      • Может быть сложно правильно установить жесткий диск так, чтобы пластина антенны встала на место. Если отверстия для винтов не совпадают с отверстиями на жестком диске, убедитесь, что два штифта на задней стороне жесткого диска правильно установлены в отверстия в задней части корпуса, над отсеком для второго жесткого диска.
      • Антенна крепится непосредственно к жесткому диску (красные маркеры), поэтому ее установка может сместить жесткий диск и ослабить соединение кабеля жесткого диска с логической платой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите антенную пластину со стороны, ближайшей к модулю оперативной памяти (RAM).
      • Осторожно оттяните антенную пластину от круглого выступа внешнего корпуса.
      • Пока не снимайте антенную пластину. Она все еще подключена к плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки (spudger) разъем антенны, чтобы отсоединить его от гнезда на плате AirPort/Bluetooth.
      Спросите у FixBot
    4. Замена антенной пластины Mac mini Late 2012: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Снимите антенную пластину с устройства mini.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 999 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
121 членов
Автор 72 895 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 30
За последние 30 дней: 137
За все время: 12,068
