Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена антенны на Realistic Weatheradio
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена антенны на Realistic Weatheradio, Антенна: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять заднюю крышку радиоприемника, надавите указательным пальцем на язычок, расположенный на задней панели.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена антенны на Realistic Weatheradio: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Phillips 1X80, чтобы ослабить винт, расположенный в нижней правой части задней панели.
      • Не пытайтесь извлечь винт, так как он не выкручивается до конца.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны на Realistic Weatheradio: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена антенны на Realistic Weatheradio: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Когда винт ослабнет, медленно вытягивайте антенну, пока она полностью не выйдет.
      • Когда антенна будет извлечена, вы сможете заменить ее на новую.
      • Не прилагайте чрезмерных усилий при установке антенны и убедитесь, что она полностью свернута до самого конца.
      Спросите у FixBot
Заключение
После выполнения этих действий Realistic Weatheradio должен снова заработать и функционировать нормально.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
Matthew
Участник с: 07/17/15
151 Репутация
1 руководство автора
Команду
Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015 Участник Texas Tech, Team 3-5, Rauch SU 2015
TTU-RAUCH-SU15S3G5
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 34
За последние 30 дней: 121
За всё время: 1,920
