Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена антенны Samsung Galaxy Note
Просмотров: 5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
0
За последние 7 дней:
5
За последние 30 дней:
28
За все время:
5 012
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 13
13 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 18
18 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 20 минут
Сложность: Умеренно
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Архивированное руководство Это руководство сохранено для исторических целей. Используйте его обновлённую версию, чтобы выполнить ремонт.
Перед заменой антенны убедитесь, что проблемы с вашим телефоном вызваны именно ею. Ознакомьтесь с страницей устранения неполадок вашего устройства, чтобы убедиться в неисправности антенны. Замена антенны может потребоваться, если телефон не совершает звонки или не ловит сеть.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Убедитесь, что экран направлен вниз, а камера находится с противоположной от вас стороны.
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) в прямоугольный паз в верхней правой части телефона.
      • Используйте лопатку как рычаг, чтобы поддеть и открыть заднюю крышку телефона.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Не вынимая лопатку, осторожно проведите ею вдоль боковой грани телефона.
      • Аккуратно снимите заднюю крышку рукой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Вставьте лопатку в нижний правый паз аккумулятора.
      • Аккуратно подденьте, чтобы извлечь аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие винтов по периметру корпуса: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите девять винтов длиной 3 мм по периметру корпуса телефона с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Извлечение стилуса: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Извлеките стилус из нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена антенны Samsung Galaxy Note, Снятие средней рамки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Проведите пластиковой лопаткой по всему периметру корпуса и аккуратно отделите среднюю рамку.
      • Если крышка не снимается легко, продолжайте аккуратно поддевать ее по периметру телефона.
      • Этот шаг требует терпения. При чрезмерном усилии или попытке снять экран силой можно поцарапать его, разбить или сломать тонкий пластик вокруг отсека для стилуса.
      • Отделите среднюю рамку от телефона. Теперь она должна легко сняться.
      Спросите у FixBot
    1. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Антенна: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 3 мм, обведенных золотистой рамкой, с помощью отвертки Phillips #00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть все шесть шлейфов, которые удерживают материнскую плату. Они должны легко отсоединиться.
      Спросите у FixBot
    3. Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы отсоединить белый провод с золотистым разъемом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату (PCB), подняв её прямо вверх руками.
      • Если все винты откручены, материнская плата должна легко отделиться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена антенны Samsung Galaxy Note, Удаление черной прямоугольной скобы: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена антенны Samsung Galaxy Note, Удаление черной прямоугольной скобы: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips #00, чтобы открутить три винта длиной 3 мм на черной прямоугольной скобе, расположенной в нижней части телефона.
      Спросите у FixBot
    6. Замена антенны Samsung Galaxy Note: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы отсоединить другой конец антенны.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
David Ritter
Участник с: 04/14/13
758 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 28
За все время: 5,012
