Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена батареи Sega Saturn
Просмотров: 16 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
44
За последние 30 дней:
199
За все время:
15 832
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 секунд
Сложность: Легко
Sega Saturn — это домашняя игровая консоль, в которой установлена батарея со средним сроком службы 1–2 года. Исправная батарея необходима для нормальной работы консоли. Если приставка не включается или выключается сразу после включения, скорее всего, проблема связана именно с ней. В этом руководстве мы покажем и расскажем, как правильно разобрать Sega Saturn и заменить батарею, чтобы восстановить работоспособность устройства. Замена батареи, вероятно, решит описанные выше проблемы. Для этого ремонта не требуется специальных навыков, а сам процесс вполне стандартен. Пожалуйста, используйте новую батарею при замене, чтобы отложить необходимость следующего ремонта.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена батареи Sega Saturn, Батарея: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена батареи Sega Saturn, Батарея: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Нажмите на пластиковый рычаг на задней панели Sega Saturn, чтобы открыть отсек для батарейки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена батареи Sega Saturn: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена батареи Sega Saturn: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена батареи Sega Saturn: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Подденьте край аккумулятора с помощью инструмента для открывания iFixit, чтобы извлечь его из гнезда.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батареи Sega Saturn: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена батареи Sega Saturn: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена батареи Sega Saturn: шаг 3, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте антистатический пинцет, чтобы извлечь аккумулятор из разъема.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jan Ulloa
Участник с: 10/15/19
630 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019 Участник USF Tampa, Team S1-G6, Leahy Fall 2019
USFT-LEAHY-F19S1G6
3 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Japanese Saturn? Here's how to set English after battery replacement...
Turn on the console without a disc inside.
If you get the date/time set screen, press the right direction until you have highlighted the bottom-right symbol then press A.
In the main system menu, select the icon that looks like a box with up-down arrow inside.
Next screen, choose bottom-right option.
In the next menu, select the item in the center (it’s the 2nd option)
Pick English (is not kanji) then select Exit.
Andy Craig - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 199
За все время: 15,832
