Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена батарейки часов Nintendo GameCube
Просмотров: 6,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
43
За последние 7 дней:
192
За последние 30 дней:
809
За все время:
6 726
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Умеренно
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Если часы и системные настройки вашей Nintendo GameCube сбрасываются каждый раз при выключении и включении консоли, вероятно, пришло время заменить батарейку часов. Сама батарейка расположена на печатной плате порта контроллера и припаяна к ней. Ремонт относительно прост, но требует пайки и распайки для извлечения старой батарейки и установки новой. (Примечание: все изображения являются скриншотами стоковых фото, так как я не могу сделать собственные снимки с помощью устройства, которое использую, и у меня нет возможности перенести на него изображения. Если у вас есть более качественные фото, пожалуйста, замените их! На самом деле, очень прошу сделать это, если есть возможность!) ОБНОВЛЕНИЕ: теперь я могу переносить изображения на это устройство, поэтому постараюсь заменить их на более качественные при первой возможности. Если кто-то хочет обновить фотографии, вы по-прежнему можете это сделать!
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Разборка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Разборка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта с головкой типа «gamebit» длиной 4,5 мм, удерживающие верхнюю часть корпуса на нижней части консоли. Винты расположены по углам нижней части консоли. Теперь вы сможете снять верхнюю часть корпуса. Обратите внимание: перед снятием верхней части корпуса переверните консоль в вертикальное положение, чтобы избежать повреждения чувствительных компонентов (например, лазерной линзы).
      • При обратной сборке будьте осторожны, чтобы не сломать датчик закрытия крышки. Чтобы избежать этого, можно устанавливать верхнюю часть корпуса при открытой крышке дисковода.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Снятие платы разъемов контроллеров: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Снятие платы разъемов контроллеров: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Освободите два пластиковых фиксатора, удерживающих серую крышку разъемов на корпусе консоли. Теперь крышка и плата разъемов контроллеров должны извлечься вместе.
      • От старости выступы, скорее всего, стали хрупкими. Будьте осторожны, чтобы не сломать их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Снятие печатной платы: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Снятие печатной платы: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Снятие печатной платы: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта Phillips, которыми печатная плата крепится к серой крышке разъема. Затем отсоедините шлейф, соединяющий печатную плату с материнской платой. Теперь аккумулятор должен быть доступен.
      • При обратном подключении шлейфа вам может быть проще воспользоваться пинцетом. Если вы это делаете, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить шлейф.
      • Будьте осторожны при отсоединении шлейфа, так как из-за возраста он может легко сломаться. Аналогичным образом проявляйте осторожность при его установке на место. Не вставляйте его с силой дальше, чем он входит. Если он не идет дальше, скорее всего, он будет нормально функционировать. Приложение чрезмерных усилий только создает риск повреждения.
      Спросите у FixBot
    4. Замена батарейки часов Nintendo GameCube, Замена аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Отпаяйте старый аккумулятор с помощью оплетки для выпаивания или оловоотсоса. Вы также можете нагревать по одному контакту за раз, одновременно надавливая на контакт аккумулятора плоскогубцами, пинцетом или аналогичным инструментом, но будьте осторожны. Припаяйте новый аккумулятор, следя за тем, чтобы правильно совместить выводы.
      • Большинство, если не все, консоли GameCube были произведены до введения директивы RoHS, что означает, что весь припой в них, скорее всего, содержит свинец. По возможности избегайте вдыхания паров припоя.
      • При пайке или выпаивании будьте осторожны, чтобы не коснуться горячими частями паяльника пластикового корпуса. Он расплавится, даже если вы коснетесь его только металлической частью паяльника, расположенной ближе всего к рукоятке.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке (только не вынимайте батарейку снова!).
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Fixer of Stuff
Участник с: 10/12/25
1 400 Репутация
Автор 4 руководств
1 Комментарий к руководству
The CMOS Battery on the Nintendo Gamecube
Khaled Abdo - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 192
За последние 30 дней: 809
За все время: 6,726
