Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC), Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите Mac mini, отсоедините все кабели и переверните его.
      • Вставьте Jimmy в зазор между алюминиевой верхней частью корпуса и пластиковой нижней крышкой.
      • Инструмент Jimmy должен упереться, пройдя внутрь примерно на 1 см.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Аккуратно отогните Jimmy наружу, чтобы немного увеличить трещину и слегка приподнять нижнюю часть корпуса.
      • На нижней части корпуса есть несколько пластиковых защелок, которые входят в пазы алюминиевой верхней части корпуса. Ваша цель — с помощью Jimmy вдавить эти защелки достаточно глубоко, чтобы освободить их из пазов, одновременно аккуратно потягивая нижнюю часть корпуса вверх.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 3, изображение 2 из 2
      • Освободив первую сторону, поверните Mac mini и начните поддевать передний край.
      • Используйте то же движение, чтобы одновременно отогнуть зажимы внутрь и вытянуть нижнюю часть корпуса из верхней.
      Спросите у FixBot
    4. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 4, изображение 1 из 2 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 4, изображение 2 из 2
      • Возможно, вам придется провести инструментом Jimmy вдоль края, чтобы поддеть все защелки. Будьте терпеливы и продвигайтесь понемногу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 5, изображение 1 из 2 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 5, изображение 2 из 2
      • Продолжайте работать по периметру, освобождая защелки вдоль последнего края.
      Спросите у FixBot
    6. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 6, изображение 1 из 2 Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 6, изображение 2 из 2
      • Переверните Mac mini обратно и снимите верхнюю часть корпуса с нижней.
      Спросите у FixBot
    1. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC), Накопитель данных: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Если в вашем mini не установлена плата AirPort, пропустите этот шаг.
      • Возьмитесь за плату антенны AirPort и снимите её с двух пластиковых стоек, удерживающих её на месте. Возможно, вам потребуется отогнуть черный пластиковый язычок, выступающий через нижний левый угол платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 8, изображение 1 из 1
      • Удалите желтую клейкую ленту, фиксирующую шлейф кнопки питания на черной пластиковой рамке.
      Спросите у FixBot
    3. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 9, изображение 1 из 1
      • Открутите три черных винта Phillips, крепящих пластиковую рамку к логической плате и нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 10, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь одной рукой за оптический привод и накопитель, приподнимите их настолько, чтобы можно было заглянуть под них.
      Спросите у FixBot
    5. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC): шаг 11, изображение 1 из 1
      • Если в вашем Mac mini нет ни карты AirPort, ни модуля Bluetooth, вы можете просто поднять и извлечь оптический привод. В противном случае сначала необходимо отсоединить антенные кабели AirPort и/или Bluetooth.
      • Свободной рукой потяните кабель Bluetooth вверх, чтобы отсоединить его от модуля Bluetooth, и вытяните антенный кабель AirPort из разъема справа на карте AirPort. Внимание: оба разъема очень хрупкие. При обратной сборке устройства после ремонта, возможно, потребуется открутить два винта, удерживающих карту AirPort на основании, чтобы приподнять и извлечь карту для удобства подключения кабелей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена батарейки PRAM в Mac mini (PowerPC), Батарейка PRAM: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Нажмите на батарейку PRAM и потяните её вверх. Вам придётся нажать на батарейку сильнее, чем кажется на первый взгляд, чтобы она освободилась.
      • При установке новой батарейки убедитесь, что сторона с надписями по краям обращена к чёрному пластиковому держателю. Также убедитесь, что металлические контакты касаются батарейки (если это не так, их можно слегка отогнуть вперёд).
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
21 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 63
За последние 30 дней: 222
За всё время: 52,065
