Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока камеры Ricoh Theta S
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена блока камеры Ricoh Theta S, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Подденьте лопаткой (spudger) маленький пластиковый квадратик, расположенный в нижней части устройства.
      • Сдвиньте лопатку, чтобы снять пластиковую крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 3 мм, расположенные в нижней части устройства. Для этого вам потребуется отвертка Phillips 00.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковый инструмент для открывания между панелями, как показано на рисунке.
      • Надавите, чтобы отщелкнуть 9 пружинных зажимов, расположенных по периметру устройства.
      • Снимите панель с устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока камеры Ricoh Theta S, Блок камеры: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 3 мм с помощью отвертки Phillips 00.
      Спросите у FixBot
    2. Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Осторожно приподнимите блок камеры из корпуса устройства, чтобы получить доступ к разъемам шлейфов.
      • Отклейте кусок ленты, удерживающий провод микрофона на печатной плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Найдите два разъема шлейфов, расположенные с каждой стороны устройства.
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно подденьте черную пластиковую деталь разъема.
      • На изображениях показано использование отвертки для откидывания фиксаторов разъемов ZIF, что создает риск короткого замыкания материнской платы. Обязательно используйте вместо этого антистатический инструмент!
      Спросите у FixBot
    4. Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена блока камеры Ricoh Theta S: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините два шлейфа от их разъемов, чтобы снять блок камеры.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bradley Sutton
Участник с: 11/07/17
866 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017 Участник IUPUI, Team S3-G1, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S3G1
3 членов
Автор 48 руководств
12 Комментарии к руководству
Hello, is there a way to replace the glass the cover the lens? I Have 2 Ricoh Theta, one the glass is broken and other has a scratch that shows in every image… so I want to replace the scratched glass with the good one of the other camera
Willian Machado - Ответить Поделиться
Hello, Where can I find the set of lenses or just the replacement glass?
I am happy if you have a return.
olima - Ответить Поделиться
Having same Issue as Willian Machado, please respond to our questions :) Is there a way to replace a scratched/ broken covering glass if we have two Theta`s ? We can make one full working one by using the two undamaged sides - theorethically. Does it work ?
McTwist - Ответить Поделиться
I also have same issue… Broke part of my glass, will like to find out if its possible to replace just one part of it….
Continent Kofi - Ответить Поделиться
I have one with a shattered lens and took it appart to check…. glass seems to be permanently fixed to optical block with very strong epoxi resin and doesn’t seem to be replaceable even if you manage to clean up, the problem is how to remove a good lens for transplant, without breaking it.
Bravo...!!! - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 101
За всё время: 8,864
