Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend
Просмотров: 4,5 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
128
За все время:
4 520
Комментарии: 2
2 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Умеренно
Используйте это руководство для замены поврежденного блока ножей.
    1. Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend, Чаша блендера: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend, Чаша блендера: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь одной рукой за основание блендера, а другой — за чашу блендера.
      • Поверните чашу блендера на четверть оборота против часовой стрелки.
      • Поднимите чашу блендера, извлекая ее из основания. Блок ножей должен остаться прикрепленным к чаше блендера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Удерживайте блок ножей одной рукой, а стакан блендера другой.
      • Поворачивайте блок ножей против часовой стрелки, пока он полностью не отсоединится от стакана блендера.
      • Поднимите стакан блендера, чтобы отделить его от блока ножей.
      Спросите у FixBot
    1. Замена блока ножей Oster Blend-N-Go My Blend, Блок ножей: шаг 3, изображение 1 из 1
      • После того как вы извлекли ножевой блок из чаши блендера, убедитесь, что уплотнитель установлен в пазу ножевого блока.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Paul Long
Участник с: 08/27/15
722 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 12-6, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S12G6
3 членов
Автор 60 руководств
2 Комментарии к руководству
I’m confused, these are the steps you have to go through every single time you use this blender to blend something. This isn’t really a “replacement” process here. If someone needs to repair a cracked blade assembly or buy a new one, how would they do that?
Alan M - Ответить Поделиться
This process is not helpful at all. I followed as instructed but the blade is not moving at all?! What is going on? Pls provide better HELP INSTRUCTIONS.
Fareda Edwards - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 128
За все время: 4,520
