Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить блок объектива в камере Olympus Tough TG-1. Если объектив вашей камеры поврежден или не работает должным образом, это пошаговое руководство поможет вам безопасно извлечь и заменить блок объектива.
Модель TG-1 известна своей прочной, водонепроницаемой конструкцией и создана для работы в сложных условиях, но даже самым надежным камерам иногда требуется ремонт. Если объектив вашей камеры заклинило, поцарапан или смещен, замена блока объектива может решить эти проблемы и восстановить его правильную работоспособность.
Перед началом работы обязательно извлеките аккумулятор камеры и отсоедините её от зарядного устройства.
Выберете то, что вам нужно
В верхней части камеры нет винтов. Вам ничего не нужно снимать с верхней части камеры.
Открутите два винта длиной 5 мм со стороны камеры, где находится разъем.
Откройте дверцу отсека и открутите два винта длиной 6 см внутри дверцы. Это позволит вам снять деталь песочного цвета, закрепленную этими винтами.
Поверните камеру так, чтобы вы смотрели на её нижнюю часть.
Выкрутите два винта длиной 4 мм из нижней части камеры.
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы снять обе части передней панели. К ним относятся черная внешняя часть передней панели и основная серебристая панель.
Аккуратно вскройте корпус с помощью пластиковых инструментов для открывания.
С помощью отвертки выкрутите десять крепежных винтов длиной 3 мм.
С помощью пластикового инструмента для открывания подденьте и откройте защитную крышку, чтобы получить доступ к экрану.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте электронные отходы на переработку в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
