Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Следуйте этому руководству, чтобы снять и заменить блок питания в консоли Xbox Series S.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отклеить две белые заглушки винтов, расположенные в нижних углах задней панели.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Используйте отвертку Torx T8, чтобы открутить два винта длиной 10 мм, крепящие заднюю панель к нижней панели.
Сдвиньте нижнюю панель горизонтально по направлению к задней части консоли до упора.
Поднимите нижнюю панель вертикально вверх и снимите ее с пластикового корпуса.
Используйте отвертку Torx T10, чтобы выкрутить семь винтов длиной 51 мм, фиксирующих шасси к пластиковому корпусу.
Поверните Xbox нижней стороной к себе и потяните два нижних задних угла пластикового корпуса в разные стороны.
Пока вы раздвигаете углы, сдвиньте заднюю панель по направлению к нижней части устройства. Это отсоединит заднюю панель от пластикового корпуса.
С помощью отвертки Torx T10 выкрутите семь винтов длиной 11,3 мм, крепящих блок питания к корпусу.
Переверните устройство.
Потяните верхнюю часть корпуса прямо вверх, чтобы снять её.
Поднимите блок питания строго вверх, чтобы отсоединить его от материнской платы.
Снимите блок питания.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
8 Комментарии к руководству
What is the name of the blue paste on the power supply, and does it need to be replaced?
I'd assume this is thermal putty used in lieu of thermal pads. Similar to thermal pads, there is usually no need to replace or reapply them unless their position doesn't line up with the components that need heat conduction—in this case the storage expansion module. Hope this helps!
I’m still getting the same results as soon as I load into a game the xbox turns off.
Looks like we both wasted 75 dollars on a Microsoft money laundering scheme designed to breakdown and not be capable of repair.
Did you end up finding out what the issue is?
