Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Замените блок портов, чтобы устранить проблемы с разъемом для наушников и/или портами USB/Micro-DVI.
Выберете то, что Вам нужно
Выкрутите десять винтов Phillips, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Air:
Шесть винтов 2,8 мм
Два винта 3,8 мм
Два винта 5,4 мм
Отсоедините разъем аккумулятора, потянув его прямо вверх из гнезда.
Извлеките аккумулятор из Air.
Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите от сети и используйте в обычном режиме, пока заряд не закончится. Когда появится предупреждение о низком заряде, сохраните все данные и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разрядки. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо странности или проблемы в работе, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
Открутите два следующих винта, удерживающих блок динамика в корпусе.
Один винт Phillips длиной 3 мм.
Один винт Phillips длиной 5,8 мм.
Отсоедините шлейф лючка порта от логической платы, потянув его прямо вверх за черный язычок.
При необходимости отклейте шлейф аудиовыхода от корпуса.
Открутите четыре винта Phillips длиной 3,2 мм, которыми крышка разъема крепится к верхней части корпуса.
Извлеките крышку разъема из верхней части корпуса.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
