Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вала Philips Sonicare FlexCare
Просмотров: 292 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
28
За последние 7 дней:
274
За последние 30 дней:
1 128
За все время:
292 125
Комментарии: 80
39 комментариев к шагам, 41 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 56
56 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 5
5 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Умеренно
Запчасти и средства модернизации
Шаги в этом руководстве следует разделить и объединить в серию обязательных руководств.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вала Philips Sonicare FlexCare, Вал: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Потяните насадку щетки от ручки, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Ознакомьтесь с альтернативной процедурой вскрытия.
      • Вставьте плоский край металлической или нейлоновой лопатки между уплотнителем и корпусом зубной щетки и подденьте его. Выполняйте это по всему периметру края, пока уплотнитель частично не выйдет наружу.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Надавите на вал, прижав его к твердой и плоской поверхности. Продолжайте давить, пока не откроется доступ к электронике внутри.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Возьмитесь за круглую пластиковую основу с уплотнительным кольцом и потяните ее наружу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 5, изображение 1 из 1
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #00 полностью выкрутите винт.
      Спросите у FixBot
    6. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Поверните внутреннюю часть зубной щетки так, чтобы винт был направлен вниз. Слегка встряхните внутреннюю часть, чтобы винт вместе с соответствующей металлической деталью выпали.
      • Слегка встряхните внутреннюю часть, чтобы винт выпал.
      • При извлечении винта может выпасть небольшое кольцо. Будьте осторожны, чтобы не потерять его.
      Спросите у FixBot
    7. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте металлический щуп, чтобы надавить на отверстие, расположенное на краю внутренней части. Продолжая надавливать, потяните стержень на себя. Повторите этот шаг с противоположной стороны.
      • При извлечении стержня может выпасть небольшая гайка. Будьте осторожны, чтобы не потерять её.
      Спросите у FixBot
    8. Замена вала Philips Sonicare FlexCare: шаг 8, изображение 1 из 1
      • После того как вал освобожден, отделите его от внутреннего корпуса.
      • Установите новый вал, совместив компоненты и нажав на него, чтобы вставить ножки вала (одна из ножек помечена красной стрелкой) во внутренний корпус.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
56 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Tasha Panattoni
Участник с: 04/14/15
809 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 членов
Автор 60 руководств
41 Комментарии к руководству
Where do you get a replacement shaft? I can't find any online
noahmckinnon - Ответить Поделиться
You don't need to pry the bottom plate off and risk damaging the seal. Simply apply firm pressure on the shaft against a table while simultaneously wiggling the bottom plate back and forth with a large flathead screwdriver inserted into the charging hole on the bottom. It will pop off smoothly leaving the seal untouched and not scratching the housing or charging plug.
jelneutron3 - Ответить Поделиться
I can not find the shaft anywhere who sells them
bennie - Ответить Поделиться
Like the previous comments I also am looking for the replacement shaft. If anyone has found a source please leave a comment with regards to where they can be found.
Thanks for the help
Lino Valadas - Ответить Поделиться
Like everyone above, I can't locate the "replacement shaft". Anyone have any ideas who might have one? A $179 toothbrush should last more than the one year warranty! Is the Braun Oral-B any better?
pgootos - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 274
За последние 30 дней: 1,128
За все время: 292,125
