Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена валика Cricut Maker
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена валика Cricut Maker, Замена крышки Cricut Maker: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker, Замена крышки Cricut Maker: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker, Замена крышки Cricut Maker: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Чтобы снять крышку с соединительного узла, используйте инструмент для открывания iFixit и поддевайте крышку по периметру, чтобы освободить её.
      • Слишком сильное давление может сломать эту деталь, так как она очень хрупкая.
      • Крышка удерживается на клеевой основе, поэтому может потребоваться терпение и аккуратность, чтобы отсоединить её.
      • Снимите крышку с соединительного узла и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена валика Cricut Maker: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Torx TR8 с защитой длиной 10 мм, удерживающие крышку.
      Спросите у FixBot
    3. Замена валика Cricut Maker: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Поверните устройство так, чтобы задняя панель была обращена к вам.
      • Найдите небольшие прямоугольники вдоль задней панели устройства. Между каждыми двумя прямоугольниками находится один цилиндрический разъем.
      • Вставьте один или два медиатора iFixit в шов, соединяющий верхнюю крышку с устройством, и используйте инструмент для вскрытия iFixit, чтобы поддеть крышку вверх вдоль шва.
      • Эти действия должны открыть доступ к цилиндрическим разъемам.
      Спросите у FixBot
    4. Замена валика Cricut Maker: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Надавите на крышку.
      • Сдвиньте крышку наружу, чтобы освободить ее из шарнирных зажимов.
      Спросите у FixBot
    1. Замена валика Cricut Maker, Замена передней крышки: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker, Замена передней крышки: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью рук или инструмента для открывания снимите четыре ножки, закрывающие четыре винта.
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы открутить четыре винта длиной 41 мм из ножек.
      Спросите у FixBot
    2. Замена валика Cricut Maker: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Выкрутите семь винтов (четыре винта 8,5 мм и три винта 12,5 мм) с нижней части устройства — это позволит вам позже снять крышку.
      • Используйте крестовую отвертку (Phillips #1), чтобы выкрутить четыре винта 8,5 мм с нижней части устройства.
      • Используйте крестовую отвертку (Phillips #0), чтобы выкрутить три винта 12,5 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена валика Cricut Maker: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Поверните устройство на бок.
      • Чтобы выкрутить семь винтов 10 мм из нижней части верхней панели устройства, используйте отвертку Phillips #1 с гибким удлинителем.
      Спросите у FixBot
    4. Замена валика Cricut Maker: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Снимите верхнюю часть корпуса с основания устройства.
      • После снятия этой крышки внутренние компоненты устройства будут открыты.
      Спросите у FixBot
    5. Замена валика Cricut Maker: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 9, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите четыре винта длиной 10 мм на боковой стороне устройства рядом с моторами.
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите два винта длиной 22 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена валика Cricut Maker: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить два винта длиной 10 мм. Они расположены параллельно друг другу, по одному с каждой стороны устройства.
      • Используйте отвертку Phillips #1, чтобы выкрутить два винта длиной 8 мм; они также расположены прямо параллельно друг другу, по одному с каждой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    7. Замена валика Cricut Maker: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Отсоедините разъем в сборе от двигателя с обеих сторон устройства. Чтобы избежать повреждений, аккуратно извлеките разъем из гнезда с помощью пластиковой лопатки (spudger).
      Спросите у FixBot
    8. Замена валика Cricut Maker: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 12, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки Phillips №1 выкрутите по одному винту длиной 10 мм с обеих сторон устройства. Это освободит провода, прикрученные к боковым частям корпуса.
      • После того как винты будут выкручены, а провода отсоединены, можно поднять основной корпус устройства с основания и отложить его в сторону.
      Спросите у FixBot
    9. Замена валика Cricut Maker: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Выкрутите в общей сложности семь винтов длиной 10 мм с нижней стороны дверцы.
      • С одной стороны основания находятся два винта длиной 10 мм.
      • С другой стороны основания находятся пять винтов длиной 10 мм.
      Спросите у FixBot
    10. Замена валика Cricut Maker: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Подденьте дверцу с петель с помощью инструмента для открывания iFixit.
      • Приподнимите её вверх и на себя, чтобы снять дверцу с петель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена валика Cricut Maker, Двигатель: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker, Двигатель: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите четыре винта длиной 5 мм, которые крепят мотор с левой стороны устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена валика Cricut Maker: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Извлеките двигатель, вытянув его из устройства.
      Спросите у FixBot
    3. Замена валика Cricut Maker: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Под двигателем находится белая пластиковая шестерня. Чтобы снять её, аккуратно потяните её с оси.
      Спросите у FixBot
    4. Замена валика Cricut Maker: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Снимите шайбу с верхнего винта над двигателем.
      • Нам показалось, что вручную это сделать проще.
      Спросите у FixBot
    5. Замена валика Cricut Maker: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта длиной 5 мм из оставшегося двигателя с противоположной стороны с помощью крестовой отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    6. Замена валика Cricut Maker: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Поверните и извлеките мотор из устройства.
      • Не прикасайтесь к различным дискам тахогенератора на этих моторах.
      Спросите у FixBot
    1. Замена валика Cricut Maker, Ремень: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker, Ремень: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker, Ремень: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Открутите два винта длиной 10 мм с помощью отвертки Phillips #2.
      Спросите у FixBot
    2. Замена валика Cricut Maker: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Потяните держатель ремня на себя и поверните его в сторону, чтобы аккуратно продеть его в то же отверстие, из которого выходит ремень.
      Спросите у FixBot
    3. Замена валика Cricut Maker: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Потяните за планку, на которой находятся ось и металлическое крепление, чтобы извлечь их.
      • Это должно освободить вторую сторону ремня.
      Спросите у FixBot
    4. Замена валика Cricut Maker: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips #2 выкрутите четыре винта длиной 10 мм из платы на основном двигателе.
      Спросите у FixBot
    5. Замена валика Cricut Maker: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Снимите изоляционную ленту с соединительного кабеля на обратной стороне основного мотора.
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть вверх маленький фиксирующий клапан.
      • Вытяните кабель.
      Спросите у FixBot
    6. Замена валика Cricut Maker: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена валика Cricut Maker: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Используйте крестовую отвертку Phillips №1, чтобы выкрутить два винта длиной 7 мм из держателя ремня под главным двигателем.
      • После выкручивания этих двух винтов держатель ремня отсоединится.
      • Проденьте его через отверстие в раме главного двигателя.
      Спросите у FixBot
    7. Замена валика Cricut Maker: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Снимите шайбу (стопорное кольцо), удерживающую планку на держателе ремня.
      • Мы выяснили, что проще всего снять её руками.
      • Чтобы снять её, просто поверните и потяните вверх, чтобы освободить.
      • Снимите планку с держателя ремня, а затем снимите сам держатель ремня.
      • Вытяните ремень из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена валика Cricut Maker, Замена валика: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена валика Cricut Maker, Замена валика: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Потяните за планку справа от устройства, чтобы освободить её из пазов.
      Спросите у FixBot
    2. Замена валика Cricut Maker: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Выдвиньте ролик, чтобы извлечь его из устройства.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Devyn White
Участник с: 09/20/22
1 161 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 9-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S9G1
3 членов
Автор 72 руководств
4 Комментарии к руководству
I think there's a step missing between step 4 and 5. Took the lid off in 4 and in 5 we can already see the motor...
Jamie French - Ответить Поделиться
For Step #4, for some models, there's 7 silver screws you'll need to remove. You'll need a #1 driver to take them out from the ceiling of the cutting area. That allowed me to take the lid off.
A Regis - Ответить Поделиться
Do you have aline the gears when you put it back together that are on the left side for the small roller ?
Tim Norvill - Ответить Поделиться
Someone can tell me where we can get this gear?
Rachel Cadot - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 233
За всё время: 23,337
