Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1
Статистика просмотров:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
16
За последние 30 дней:
65
За всё время:
227
Комментарии: 0
Никто не оставил комментариев к этому руководству. Ты будешь первым?
Перейти к комментариям к руководству
Завершено: 0
Никто не отметил это руководство как завершенное. Ты будешь первым?
Избранные: 0
Никто не добавил это руководство в избранное (и не подписался на него). Ты будешь первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
Если ваш радиатор перестал работать должным образом, это руководство покажет вам, как заменить модуль радиатора в ноутбуке Dell Latitude 5289 2-in-1.
Перед началом ремонта обязательно выключите ноутбук, отсоедините его от док-станции, если она подключена, извлеките все кабели, откройте крышку дисплея, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд для снятия статического заряда с системной платы, а также извлеките установленные ExpressCard, смарт-карты и карту MicroSD из ноутбука.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Ослабьте восемь невыпадающих винтов длиной 5 мм в нижней крышке корпуса с помощью отвертки Phillips #00.
      • Аккуратно подденьте нижнюю крышку инструментом для открывания, начиная от петель у верхнего края.
      • Снимите крышку с ноутбука.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Вентилятор и радиатор: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Вентилятор и радиатор: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена вентилятора и радиатора Dell Latitude 5289 2-in-1, Вентилятор и радиатор: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабель вентилятора от платы компьютера.
      • Выкрутите шесть винтов 3,0 мм, которыми вентилятор и радиатор крепятся к плате, с помощью отвертки Phillips #00.
      • Снимите блок вентилятора и радиатора с платы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства удалите старую термопасту с радиатора с помощью изопропилового спирта (90% или выше) и безворсовой салфетки или бумажного полотенца, нанесите новую термопасту размером с горошину в центр радиатора и выполните эти инструкции в обратном порядке.
Richard Bernier
Участник с: 10/29/25
590 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025 Участник Purdue University Northwest, Team 4-8, Dieterle Fall 2025
PNW-DIETERLE-F25S4G8
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 65
За всё время: 227
