Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II
Просмотров: 3,1 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
27
За последние 30 дней:
105
За все время:
3 102
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 15 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Ваш проектор перегревается? Он произвольно выключается во время работы? Используйте это руководство, чтобы заменить неисправный вентилятор. Для замены вентилятора потребуется паяльник с тонким жалом, поэтому процедуру следует выполнять тем, у кого есть опыт пайки.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II, Внешний корпус: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II, Внешний корпус: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Переверните проектор на заднюю сторону и выкрутите девять винтов длиной 15 мм с помощью крестовой отвертки Phillips #0.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Переверните проектор лицевой стороной вверх и открутите два винта длиной 12 мм на панели лампы, расположенной в задней части проектора, используя отвертку Phillips #0.
      • Нижний правый винт панели не выходит из дверцы панели полностью.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Аккуратно разделите верхнюю и нижнюю части корпуса проектора руками.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II, Вентилятор охлаждения: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II, Вентилятор охлаждения: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Найдите 80-мм вентилятор и сдвиньте его вертикально вверх, чтобы извлечь из корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вентилятора охлаждения проектора Merch Source Entertainment II: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отпаяйте красный и черный провода от материнской платы.
      • Если вокруг кабелей есть пластиковые стяжки, их нужно будет разрезать, чтобы снять вентилятор.
      • Нужна помощь? Изучите основы пайки по этому руководству.
      • Во время пайки металлические соединения сильно нагреваются. Никогда не прикасайтесь к паяльнику рукой.
      • Убедитесь, что проектор полностью выключен и отключен от сети. Подождите до 30 минут, пока проектор остынет.
      • Если на разъеме материнской платы есть термоклей, просто снимите его пальцами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Автор
с
Stephanie
Участник с: 01/08/15
282 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 18-3, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G3
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 105
За все время: 3,102
