Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить вентилятор системы охлаждения. Вентилятор охлаждает внутренние компоненты, нагнетая холодный воздух и выводя горячий воздух из системы. Неисправный вентилятор приведет к перегреву и снижению производительности. Если вы заметили, что ноутбук перегревается, сначала убедитесь, что вентиляционные отверстия очищены от пыли и мусора, а затем рассмотрите возможность замены вентилятора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Выкрутите восемь винтов длиной 6 мм с помощью отвертки Phillips #0.
Выкрутите два винта длиной 11 мм с помощью отвертки Phillips #0.
Подденьте заднюю крышку, вставив пластиковый инструмент для открывания в районе петель и заклинив его между задней крышкой и корпусом.
Проведите пластиковым инструментом для открывания вдоль заднего края, приподнимая крышку по ходу движения. Хруст и щелчки — это нормально, так как задняя крышка удерживается на защелках.
Снимите крышку.
Открутите два винта Phillips #0 длиной 4 мм, которые крепят вентилятор.
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
1 Комментарий к руководству
will the same fan fit to lenovo ideapad flex 5 1470 ?
