Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
78
За все время:
1 329
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Если ваш Asus Eee PC T101MT перегревается, это руководство поможет вам заменить вентилятор.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы убедитесь, что устройство выключено и не подключено к источнику питания.
      • Переверните планшет и расположите его так, как показано на изображении.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Найдите сдвижной фиксатор справа и сдвиньте его влево, чтобы разблокировать аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый медиатор, чтобы приподнять аккумулятор, сдвигая при этом язычок слева направо.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Извлеките аккумулятор из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Клавиатура: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Клавиатура: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Клавиатура: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Переверните планшет и откройте его. Вставьте нейлоновую лопатку (spudger) в пазы над клавишами F1, F6, F10, чтобы поддеть клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 6, изображение 1 из 1
      • После того как вы извлекли клавиатуру, используйте нейлоновую лопатку, чтобы отсоединить разъем. Теперь вы можете заменить клавиатуру.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Вентилятор: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Вентилятор: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отклейте черную полоску с задней панели вашего Asus Eee PC T101MT, чтобы открыть доступ к остальным винтам. Открутите винты по периметру корпуса устройства (десять винтов длиной 7 мм и два винта длиной 8 мм).
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта длиной 3 мм, расположенные под аккумулятором.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Выкрутите винты под клавиатурой. (Два длиной 7 мм и пять длиной 5 мм)
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть корпус и снять его.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Найдите вентилятор и открутите винты (3 мм).
      Спросите у FixBot
    6. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы извлечь блок питания.
      Спросите у FixBot
    7. Замена вентилятора Asus Eee PC T101MT, Замена вентилятора: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Извлеките и замените вентилятор.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Автор
и
Jarnell Miranda
Участник с: 10/17/15
657 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Участник Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
1 член
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 78
За все время: 1,329
