Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Вентилятор выдувает горячий воздух из ноутбука и нагнетает внутрь холодный. Перед заменой убедитесь, что у вас есть совместимый вентилятор для этого ноутбука.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Spudger4.9
Переверните ноутбук лицевой стороной вниз и поверните его так, чтобы аккумулятор находился ближе к вам.
Чтобы извлечь аккумулятор, поместите по одному пальцу на каждый из двух черных сдвижных фиксаторов. Сдвиньте каждый фиксатор к центру ноутбука, чтобы разблокировать аккумулятор.
Потяните аккумулятор на себя и извлеките его из ноутбука.
Положите ноутбук нижней стороной вверх и поверните его так, чтобы аккумулятор был направлен от вас.
Открутите шесть винтов Phillips #1 длиной 1,5 мм на задней панели ноутбука.
Открутите три винта Phillips #1 длиной 2,0 мм, удерживающие металлическую пластину.
После того как винты будут откручены, просто поднимите и извлеките металлическую пластину из корпуса ноутбука.
Переверните вентилятор и радиатор так, чтобы металлическая часть вентилятора была направлена вверх, и положите их на ровную поверхность.
Используя плоский конец пластиковой лопатки (spudger), аккуратно отклейте клейкую ленту, удерживающую вентилятор на пластиковом основании.
После того как вы удалите клей, просто потяните вентилятор в сторону от пластика, чтобы извлечь его.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
