Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Руководство по снятию вентилятора.
Выберете то, что вам нужно
Переверните ноутбук так, чтобы задняя панель была обращена к вам.
С помощью отвертки TR8 Torx выкрутите два винта T8 Torx, которые крепят крышку светодиодов к основанию корпуса.
Удерживая клавиши F1 и F2, вставьте лопатку между ними в паз на крышке светодиода. Приподнимите.
Удерживая клавиши Scroll и Pause, вставьте пластиковую лопатку (spudger) между клавишами в паз на крышке светодиода. Приподнимите.
Вставьте пластиковую лопатку (spudger) между клавишами F7 и F8. Приподнимите её, чтобы снять крышку светодиода.
Отсоедините шлейф, соединяющий вентилятор с системной платой.
Закройте ноутбук и переверните его задней панелью вверх.
Извлеките аккумулятор.
Выкрутите винт из металлического кронштейна на краю корпуса с помощью отвертки Torx T8.
Снова переверните ноутбук верхней стороной вверх.
Откройте экран ноутбука и поверните его к себе.
Приподнимите панель под запястья за передний край ноутбука и откиньте ее в сторону экрана.
Открутите два винта TM 2,5 мм x 8,0 мм, которые крепят верхнюю крышку к основанию.
Переверните основание верхней стороной вверх так, чтобы передняя часть была обращена вперед.
Открутите три винта TM 2,5 мм x 5,0 мм, которыми верхняя крышка крепится к основанию.
Приподнимите верхнюю крышку вертикально вверх примерно на 2,5 см, затем сдвиньте ее вперед, чтобы открылся доступ к кабелю микрофона.
Отсоедините кабель микрофона от системной платы.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментарии к руководству
Remove battery FIRST before you do anything. Then remove all the screws on the back of the computer. The you can go to the front and follow all the steps afterward.
Please DO NOT firmly remove any connectors. Most connectors have locks. In step 20 you can see the two different colors of the connector the bottom is black and the top (the lock) is brown. Each side of the lock sticks out further than the connector. One side at a time pull back on the lock. Connection should come out with no force. to reconnect, seat connection and push lock back in place. If any issues try unlocking and re-seat connection.
