Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Dell Dimension 4600
Просмотров: 6,8 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
94
За все время:
6 846
Комментарии: 1
1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 3
3 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Используйте это руководство для замены вентилятора внутри вашего Dell Dimension 4600.
    1. Замена вентилятора Dell Dimension 4600, Боковая панель: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Найдите защелку крышки корпуса на задней стороне компьютера.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Dell Dimension 4600: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Указательным пальцем сдвиньте и удерживайте защелку крышки в нижнем положении.
      • Удерживая защелку, положите ладонь другой руки на боковую часть корпуса и с усилием сдвиньте боковую панель влево до тех пор, пока она не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Dell Dimension 4600: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Ухватитесь за край панели и сдвиньте ее в сторону от корпуса, чтобы снять.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Dell Dimension 4600, Вентилятор: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Положите компьютер на бок так, чтобы видеть все его компоненты.
      • Найдите вентилятор и его кабель питания черного, красного и белого цвета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Dell Dimension 4600: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Проследите за кабелем питания до разъема на материнской плате и отсоедините его, нажав на фиксатор.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Dell Dimension 4600: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Найдите фиксатор на боковой стороне вентилятора и удерживайте его нажатым большим пальцем.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Dell Dimension 4600: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Удерживая фиксатор нажатым, посмотрите на внешнюю сторону корпуса, где расположен вентилятор.
      • Используя четыре черных паза в качестве ориентира, сдвиньте вентилятор в сторону открытой части, чтобы высвободить его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Tim
Участник с: 10/12/11
76 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 6-10, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G10
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you, the pictures are very good. My Dell 4600 had a green baffle that funneled the air through the heat sink fins. There is a little latch at the bottom which allows the this to swing open. Because the back of my PC is full of 13 years worth of cables, I did this without lying the PC down and without disconnecting the fan connector from the mother board. I am amazed at how quiet the PC is now.
pxcozzol - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 94
За все время: 6,846
