Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены неисправного вентилятора в вашем Dell Inspiron 13-7373.
Наличие вентилятора в ноутбуке чрезвычайно важно, так как он снижает рабочую температуру устройства, что ограничивает воздействие тепла на аппаратное обеспечение и позволяет устройству работать стабильно.
Распространенная проблема, требующая замены, возникает, когда лопасти вентилятора перестают вращаться из-за скопления пыли и грязи. Часто это можно определить, если во время работы компьютера вентилятор издает громкие и необычные звуки. Еще один способ определить неисправность — поднести руку к радиатору сбоку ноутбука и почувствовать, выходит ли оттуда теплый воздух. Если вы не чувствуете потока горячего воздуха, примите соответствующие меры по охлаждению ноутбука. Имейте в виду, что перегрев может привести к частым сбоям и зависаниям ноутбука.
Перед тем как приступить к замене вентилятора, убедитесь в следующем:
- вы подобрали подходящий вентилятор для вашего устройства, так как не все модели вентиляторов совместимы со всеми устройствами.
- ноутбук выключен и отключен от любого внешнего источника питания.
Обязательно внимательно следите за всеми шагами и используйте подходящие инструменты во время процесса замены.
Выберете то, что вам нужно
Выкрутите десять винтов Phillips #00 длиной 7,5 мм из нижней части корпуса ноутбука.
Используйте инструмент для вскрытия, чтобы снять нижнюю часть корпуса ноутбука.
Отсоедините разъем, к которому подключены провода вентилятора.
Извлеките вентилятор из ноутбука.
Чтобы собрать устройство с новым вентилятором, выполните эти инструкции в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
This was most helpful. We have a Dell 7373 model and the fan is quite noisy. We are going to disassemble and clean/replace it. Your tutorial explained it all. Thank you.
these 7373 seem to have a fan issue- I do IT for a business that has like 10 of them and at least 2 developed the same issue after a couple years- ordered new fans off of Amazon (tons of them and all look same except some have a flange on the bottom?) and no way to differentiate quality- both redeveloped the problem soon after installing fan- both were clean inside w no obvious issue- guessing the thin case has possibly bent down a tad and puts pressure on it- might take apart and see if I can bend part of case out a bit?) geez dell.
