Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Dell XPS M1330
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
15
За последние 30 дней:
65
За все время:
775
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 1
1 пользователь отметил эту инструкцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 30 минут
Сложность: Умеренно
Если вентилятор нуждается в замене, снимите заднюю крышку, следуя этому руководству. Для работы вам понадобятся крестовая отвертка PH01 и пинцет. Процесс относительно прост, однако несколько шагов потребуют особого внимания, чтобы не повредить ноутбук.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вентилятора Dell XPS M1330, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Переверните ноутбук нижней стороной вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Сдвиньте кнопку влево и удерживайте её, чтобы разблокировать механизм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Приподнимите компьютер и медленно потяните аккумулятор прямо на себя, извлекая его из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Dell XPS M1330, Вентилятор: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Dell XPS M1330, Вентилятор: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 5,0 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      • Открутите один внешний винт длиной 5,0 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      • Снимите крышку вентилятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта диаметром 0,1 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      • Открутите один более толстый винт диаметром 0,1 мм с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Будьте осторожны при извлечении проводов: они хрупкие и могут легко порваться.
      • Снимите кабельный канал рядом с вентилятором.
      • Используйте длинные пинцеты для аккуратного обращения с белым пластиковым держателем, который соединяет провода вместе.
      • Аккуратно потяните вверх, слегка покачивая из стороны в сторону, чтобы отсоединить пластиковый держатель.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Dell XPS M1330: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките вентилятор и все прикрепленные к нему детали из отсека.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Kai Kapossy
Участник с: 03/24/19
739 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S6-G2, Peak Spring 2019
UMASSD-PEAK-S19S6G2
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 65
За все время: 775
