Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A
Просмотров: 8,7 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
99
За все время:
8 735
Комментарии: 7
3 комментариев к шагам, 4 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как извлечь вентилятор из устройства Drobo. Будьте осторожны: в процессе потребуется отключать и подключать очень маленькие разъемы в труднодоступных местах.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A, Снятие передней панели: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Чтобы начать снятие корпуса, снимите переднюю панель, чтобы она не мешала.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Затем выкрутите винты из ножек корпуса с помощью крестовой отвертки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Чтобы снять корпус, положите Drobo на заднюю панель и сдвиньте корпус.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A, Замена вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A, Замена вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A, Замена вентилятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • После снятия корпуса нажмите на защелки на задней крышке, чтобы снять её. Это можно сделать пальцами или инструментом, например, лопаткой (spudger).
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Затем проделайте то же самое с другой стороны, нажав на штифты. После этого извлеките док-станции для жестких дисков, сдвинув их.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Теперь сдвиньте металлические детали в противоположные стороны, чтобы вывести их из зацепления с крючками, а затем осторожно снимите. При разъединении деталей обязательно аккуратно отсоедините два провода, чтобы не повредить устройство.
      • Для Drobo 5D (и, возможно, других моделей) достаточно открутить только 2 винта (из 4) с каждой стороны, прежде чем сдвигать заднюю крышку.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Затем снимите вентилятор, вставив отвертку в отверстия, чтобы вытолкнуть маленькие заклепки. После этого отсоедините провода, чтобы окончательно извлечь вентилятор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Теперь установите вентилятор на место. Будьте внимательны и установите его так же, как он был снят. Затем снова закрепите провод.
      Спросите у FixBot
    6. Замена вентилятора Drobo FS DRDS2-A: шаг 9, изображение 1 из 1
      • При сборке выполняйте все действия в обратном порядке. Однако при установке корпуса убедитесь, что серая полоса на нем расположена в задней части устройства, по направлению к кнопке питания и вентилятору.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Nicholas Serres
Участник с: 01/24/17
472 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017 Участник Cal Poly, Team 10-4, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S10G4
3 членов
Автор 60 руководств
4 Комментарии к руководству
What size fan is there in the Drobo FS?
rogerschooneveld - Ответить Поделиться
What are the dimensions of the fan needed? I would like to order the fan before disassembling.
Bill Lumbergh - Ответить Поделиться
120mm 3 pin - I used the Noctua NF-A12x15 FLX. I had to use the screws that came with it instead of the original fixings as they didn’t fit the new fan. Also had to cut off the cable and solder the original one on as the connector is different. Red to red, black to black (and slide head shrink tubing over the join and then shrunk it by holding over steam from the kettle.
Jon - Ответить Поделиться
On my 5D I had to replace the rivets with 1 1/4 inch machine screws with loctite nuts. The rivets were so damaged in the removal that they would not hold the fan in place. Also, check after assembling the rear into place that the new cable is clear of the fan. I got the exact replacement fan from DigiKey - Part: 259-1472-ND SUNON FAN MEC0251V3-000U-A99 12VDC. It was like $25 including shipping.
The replacement fan came with bare leads so I had to splice the old connector on with solder and shrink tube. be careful to keep the leads the same length because longer leads will cause a problem in the tight clearance in front of the fan.
James Fancher - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 99
За все время: 8,735
