Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Выключите ноутбук и убедитесь, что он не подключен к зарядному устройству.
      • Нажмите на кнопки по направлению к центру ноутбука (потребуется приложить значительное усилие). Аккумулятор должен освободиться, как только кнопки будут полностью нажаты.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор, потянув его вверх и в сторону от ноутбука
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Клавиатура: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Клавиатура: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Клавиатура: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Снимите прямоугольные резиновые заглушки с помощью пластиковой лопатки
      • Открутите два винта PH#1 длиной 4,60 мм, расположенные под прямоугольными резиновыми заглушками.
      • Снимите пластиковую кромку с помощью синего пластикового медиатора.
      • Открутите два винта PH#1 длиной 4,63 мм, расположенные под пластиковой кромкой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Снятие винтов: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Снятие винтов: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Phillips №1
      • Открутите все девять черных винтов PH#1 длиной 7,09 мм, включая винты на небольшой прямоугольной крышке.
      • Открутите три винта PH#1 длиной 7,14 мм.
      • Открутите один винт PH#1 длиной 7,09 мм, который находится под небольшой прямоугольной крышкой
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Извлечение лотка дисковода: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Извлечение лотка дисковода: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Извлеките лоток дисковода
      • Найдите внутри компьютера винт, расположенный в отсеке, где был лоток дисковода
      • С помощью отвертки Phillips #1 открутите этот винт
      • Положите ноутбук и откройте его так, чтобы клавиатура была перед вами
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Снятие клавиатуры: шаг 6, изображение 3 из 3
      • С помощью пластиковой лопатки или медиатора подденьте край клавиатуры в месте её соединения с корпусом ноутбука.
      • Поддевайте до тех пор, пока не сможете приподнять всю лицевую панель вместе с клавиатурой.
      • Она должна удерживаться только шлейфами, подключенными с нижней стороны.
      Спросите у FixBot
    5. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отсоедините кабели с помощью пластиковой лопатки.
      • Отделите панель клавиатуры от ноутбука руками.
      • Переверните ноутбук и положите его на плоскую поверхность.
      Спросите у FixBot
    6. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть первый слой серебристой панели по периметру, пока не сможете снять её
      • Используйте металлическую лопатку только в крайнем случае
      Спросите у FixBot
    7. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 9, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) начните поддевать второй слой серебристой панели, пока не сможете снять её
      • Используйте металлическую лопатку только в качестве последнего средства
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Вентилятор: шаг 10, изображение 1 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Вентилятор: шаг 10, изображение 2 из 3 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us, Вентилятор: шаг 10, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Открутите все 6 винтов (5,65 мм) с материнской платы с помощью крестовой отвертки J0
      • Там будет серебристая накладка (Z-образной формы), которую необходимо снять с помощью черного пинцета или пластиковой лопатки
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта длиной 5,66 мм, крепящих материнскую плату, с помощью отвертки Phillips J0
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Извлеките материнскую плату целиком из ноутбука
      • Переверните её и открутите один винт 5,63 мм с помощью крестовой отвертки J0
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP Pavilion 14-v062us: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Отсоедините проводку с помощью пластиковой лопатки
      • Снимите вентилятор
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Lorena Esquivel
Участник с: 09/27/17
247 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2017 Участник Eastern Washington University, Team S1-G4, Carnegie Fall 2017
EWU-CARNEGIE-F17S1G4
3 членов
Автор 48 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 109
За всё время: 2,182
