Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора HP ProBook 4540s
Просмотров: 4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
26
За последние 30 дней:
108
За все время:
3 996
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 7
7 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве показано, как безопасно снять вентилятор. Чтобы добраться до вентилятора, вам нужно будет аккуратно снять теплозащитный экран, закрывающий его.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена вентилятора HP ProBook 4540s, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что компьютер выключен, а шнур питания отсоединен от розетки.
      • Сдвиньте два фиксатора по бокам аккумулятора.
      • Аккуратно наклоните аккумулятор вверх и извлеките его из разъема.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена вентилятора HP ProBook 4540s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поверните компьютер так, чтобы нижняя часть была обращена к вам.
      • Выкрутите один защитный винт Phillips PM2.0x3.0 длиной 3,0 мм.
      • Защитный винт является дополнительным элементом и не обязателен для фиксации крышки, если он не был установлен изначально.
      • Сдвиньте фиксаторы, затем потяните крышку на себя. Приподнимите крышку, чтобы полностью снять ее.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора HP ProBook 4540s, Снятие теплозащитного экрана: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP ProBook 4540s, Снятие теплозащитного экрана: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Снимите теплозащитный экран, открутив три винта Phillips PM2.5x 6,0 мм, которыми он закреплен.
      • Сдвиньте теплозащитный экран в сторону внутренних компонентов компьютера.
      • Аккуратно приподнимите теплозащитный экран, чтобы расположить его под углом, а затем извлеките его из компьютера.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора HP ProBook 4540s: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена вентилятора HP ProBook 4540s: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель, подключенный к системной плате.
      • Открутите два винта Phillips PM2.5x5.0 длиной 5,0 мм, удерживающих вентилятор.
      • Приподнимите и извлеките вентилятор из компьютера.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Amber Schindler
Участник с: 10/26/16
1 144 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий к руководству
If it still shows "cooling fan not working", how do i fix it?
Janvier Luiz Dionisio - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 108
За все время: 3,996
