Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Это руководство поможет вам заменить вентилятор охлаждения в ноутбуке HP ProBook 640 G1. Неисправный вентилятор может привести к перегреву, повышенному шуму или снижению производительности системы. Перед началом ремонта изучите нашу страницу диагностики неисправностей, чтобы понять, можно ли решить проблему без замены вентилятора.
Для этого ремонта потребуется снять аккумулятор, сервисную крышку и вентилятор в сборе. Перед началом работы убедитесь, что ноутбук полностью выключен и не находится в спящем режиме. Отсоедините зарядное устройство и все внешние устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Переверните ноутбук нижней стороной вверх, чтобы увидеть ползунок фиксатора аккумулятора.
С помощью скрепки извлеките восемь резиновых заглушек винтов снизу и две резиновые заглушки винтов по бокам ноутбука.
Выкрутите четырнадцать винтов длиной 6 мм с нижней стороны ноутбука и два винта длиной 6 мм по бокам с помощью отвертки Torx T8.
Выкрутите шесть винтов длиной 4 мм, которые фиксируют среднюю рамку, с помощью отвертки Torx T8.
Ослабьте два невыпадающих винта в вентиляторе с помощью отвертки Phillips #1.
Аккуратно приподнимите вентилятор и отсоедините его кабель от материнской платы.
Извлеките вентилятор из ноутбука.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
