Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition
Просмотров: 14 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
За последние 7 дней:
52
За последние 30 дней:
228
За все время:
13 840
Комментарии: 3
3 комментариев к шагам.
Завершено: 8
8 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 30 минут - 1 час
Сложность: Сложно
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
В этом руководстве описаны шаги, необходимые для замены вентилятора внутри консоли Xbox One S All Digital Edition (модель 1681). Если у вашей Xbox появились признаки неисправности, такие как повышенный шум или проблемы с охлаждением, возможно, вентилятор требует замены. Хотя разборка устройства довольно проста, в конце процесса может потребоваться приложить некоторое усилие. Обратите внимание, что для правильного снятия вентилятора потребуется полностью разобрать консоль. Перед началом разборки отсоедините все кабели.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Пластиковый корпус: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Пластиковый корпус: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Пластиковый корпус: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Расположите клепаный край инструмента для открывания iFixit (iFixit Opening Tool) между верхней и нижней крышкой пластикового корпуса.
      • Надавите на инструмент для открывания iFixit, пока фиксатор не откроется.
      • Повторите это действие в разных точках пластикового корпуса, пока не снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Выкрутите шесть зеленых винтов длиной 50 мм (обозначенных F1-F6) из металлического шасси с помощью отвертки Torx T10.
      • Эти винты крепят верхнюю крышку пластикового корпуса к шасси.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Надавите, чтобы отклеить боковые стороны корпуса.
      • Отделите металлическое шасси от верхней крышки, приподняв заднюю часть шасси и отведя ее от верхней крышки.
      • Пластиковая задняя панель должна остаться прикрепленной к металлическому шасси.
      Спросите у FixBot
    4. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните металлический корпус так, чтобы крышка вентилятора оказалась сверху.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Верхняя металлическая защита: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Верхняя металлическая защита: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два 15-мм винта с передней панели с помощью отвертки Torx T8.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Осторожно сдвиньте верхний металлический корпус с рамки.
      • Возможно, при сдвигании вверх потребуется слегка покачивать корпус из стороны в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, ИК-передатчик: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, ИК-передатчик: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта длиной 15 мм, крепящие ИК-передатчик к металлическому шасси, с помощью отвертки Torx T8 Security.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Аккуратно извлеките ИК-излучатель из металлического шасси.
      • Разъем очень хрупкий. Убедитесь, что вы тянете плату от корпуса прямо, а не вбок.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Плата Wi-Fi: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Плата Wi-Fi: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Выкрутите три винта длиной 15 мм с помощью отвертки с битой Torx T8 Security.
      • На фотографии верхняя часть металлического шасси снята, но для выполнения замены это не требуется.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно извлеките плату Wi-Fi из металлического шасси.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Нижний металлический экран: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Нижний металлический экран: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Открутите восемь винтов длиной 10 мм с нижней части металлического корпуса с помощью отвертки Torx T9.
      • Открутите четыре винта длиной 15 мм с нижней части крепления радиатора с помощью отвертки Torx T8.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Снимите две пластиковые детали с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 13, изображение 1 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 13, изображение 2 из 3 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Приподнимите материнскую плату, отделив её от металлического шасси.
      • Материнская плата должна легко отделиться от металлического шасси.
      Спросите у FixBot
    1. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Вентилятор: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition, Вентилятор: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Найдите 4-контактный разъем сбоку узла вентилятора.
      • Отсоедините кабель от материнской платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью лопатки подденьте фиксаторы вентилятора, чтобы отвести их от радиатора.
      • Для отсоединения вентилятора может потребоваться некоторое усилие. Возможно, придется воспользоваться металлическим инструментом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена вентилятора Xbox One S All Digital Edition: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Приподнимите вентилятор, чтобы полностью извлечь его.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Jules Hajjar
Участник с: 10/10/19
2 140 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S12-G6, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S12G6
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 228
За все время: 13,840
