Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхнего модуля Fairphone 5
Просмотров: 2,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
5
За последние 7 дней:
31
За последние 30 дней:
128
За все время:
2 584
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Используйте это руководство для замены поврежденного верхнего модуля вашего Fairphone 5.
В состав верхнего модуля входят времяпролетный датчик (ToF), вспышка камеры, а также слоты для SD-карты и SIM-карты.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подготовка телефона к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Отсоедините все кабели и выключите телефон.
      • Одновременно нажмите и удерживайте кнопки питания и увеличения громкости, чтобы открыть меню выключения.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подденьте заднюю крышку: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подденьте заднюю крышку: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например, лопатку, под выемку в нижней правой части задней крышки.
      • Подденьте заднюю крышку, чтобы отсоединить защелки в нижнем правом углу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Возьмитесь одной рукой за нижний правый угол задней крышки, а другой рукой придерживайте корпус телефона.
      • Приподнимите заднюю крышку от телефона, чтобы отсоединить защелки по всему периметру.
      • Снимите заднюю крышку.
      • При сборке выровняйте заднюю крышку относительно телефона и нажимайте по периметру, пока все защелки не встанут на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Извлечение аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Используйте ноготь или инструмент для поддевания, например пластиковую лопатку (spudger), чтобы приподнять аккумулятор за язычок вдоль нижнего края.
      • Извлеките аккумулятор.
      • При сборке сначала вставьте верхний край аккумулятора в соответствующее углубление в корпусе, а затем вдавите аккумулятор на место.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Открутите крышку разъема: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Открутите крышку разъема: шаг 5, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips открутите винт длиной 3,9 мм, удерживающий крышку разъема верхнего блока в нижнем левом углу.
      • На крышке разъема есть маркировка «1» и треугольник, указывающий вниз.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подденьте крышку разъема: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подденьте крышку разъема: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Подденьте крышку разъема: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Вставьте ноготь или инструмент для вскрытия, например, лопатку (spudger), в паз на левом краю крышки разъема.
      • Подденьте крышку, чтобы отделить ее от верхнего блока.
      • Крышка соединена с верхним блоком пластиковым шнурком. Не пытайтесь полностью отделить ее от верхнего блока.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Отсоединение верхнего модуля: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Отсоединение верхнего модуля: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Удерживая крышку в стороне, используйте спуджер, чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем верхнего модуля.
      • Чтобы снова подключить нажимные разъемы, подобные этому, осторожно выровняйте разъем и нажмите на одну из сторон до щелчка, а затем повторите действие для другой стороны. Не давите на середину разъема. Если разъем установлен неправильно, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Отсоедините верхний блок: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Отсоедините верхний блок: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Phillips открутите шесть винтов длиной 4,9 мм, крепящих верхний блок.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие верхнего блока: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие верхнего блока: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена верхнего модуля Fairphone 5, Снятие верхнего блока: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под отверстие для винта вдоль нижнего края верхнего блока.
      • Подденьте его, чтобы освободить защелки, фиксирующие верхний блок на корпусе телефона.
      • При обратной сборке вставьте верхний край верхнего блока в корпус под наклоном, прежде чем прижать его вниз и защелкнуть фиксаторы.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр утилизации R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте выполнить базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
250 935 Репутация
Автор 1 200 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 62 132 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 128
За все время: 2,584
