Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Снимите верхнюю крышку корпуса, чтобы получить доступ к внутренним компонентам вашего Mac mini.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Выключите Mac mini, отсоедините все кабели и переверните его.
Вставьте Jimmy в зазор между алюминиевой верхней частью корпуса и пластиковой нижней крышкой.
Инструмент Jimmy должен упереться, пройдя внутрь примерно на 1 см.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
2 Комментарии к руководству
Does this work to remove a disc
That's part of the process. After that, you will probably need to disassemble the optical drive.
