Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Аккумуляторный блок: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Снимите крышку аккумуляторного блока.
      • Извлеките аккумуляторы.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Боковые рукоятки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Боковые рукоятки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Для этого шага мы рекомендуем использовать нейлоновую лопатку (spudger). На изображении показана металлическая лопатка.
      • Крепко удерживая контроллер, снимите боковые рукоятки, вставив лопатку в шов между передней панелью и накладкой рукоятки.
      • Отсоедините боковую накладку от передней панели, двигая лопаткой вперед-назад. Вам нужно будет пройтись так по всему периметру шва боковой накладки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Винты: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Винты: шаг 3, изображение 2 из 2
      • В середине контроллера под наклейкой находится скрытый винт.
      • Используйте отвертку, чтобы проткнуть отверстие прямо по центру наклейки.
      • Вы также можете поддеть наклейку, если не хотите ее протыкать.
      • Выкрутите пять винтов длиной 10 мм, расположенных на задней стороне контроллера, с помощью отвертки TR8 Torx Security.
      Спросите у FixBot
    4. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Задняя панель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Снимите заднюю панель.
      Спросите у FixBot
    5. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Лицевая панель: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Снимите лицевую панель.
      Спросите у FixBot
    1. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Верхняя материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One, Верхняя материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Вы можете оставить вибромоторы свободно висеть вне их посадочных мест.
      • Отпаяйте контакты, придерживая красный и черный провода на верхней материнской плате.
      • Отпаяйте черный и серый провода, которые прикреплены к верхней материнской плате.
      • Снимите вибромоторы и отложите их в сторону.
      • Будьте осторожны при использовании паяльника, чтобы не повредить другие компоненты и не получить ожог.
      • Информацию о том, как пользоваться паяльником, можно найти, нажав здесь.
      Спросите у FixBot
    2. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T6 длиной 7 мм, расположенных рядом с разъемами вибромотора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена верхней материнской платы беспроводного контроллера Xbox One: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Крепко возьмитесь за края материнской платы ближе к середине.
      • Потяните вверх, слегка покачивая материнскую плату вперед и назад.
      • Для извлечения материнской платы потребуется приложить некоторое усилие.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
30 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Liam Gow
Участник с: 01/22/15
5 594 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 членов
Автор 96 руководств
6 Комментарии к руководству
where can i get a top motherborde replacement??
Lol John - Ответить Поделиться
Hi John,
Unfortunately, beyond the parts list given on the main page, I don't know of any other reliable links. I'd suggest Googling the part, or maybe searching on eBay.
Liam Gow - Ответить Поделиться
I was only able to unscrew 2 of the Torx screws. They have a pin right in the middle that doesn't allow for the screwdriver to be fully inserted, or at all. The two screws I was able to unscrew must've had a shorter pin than the others.
Rami Girgis - Ответить Поделиться
These points on the head is what we call a security torx screw. You will need the specific T8 or T6 Security Torx Screwdriver to remove these screws.
jbagge0023 - Ответить Поделиться
You can use a small flat blade screwdriver ;-)
If any of the screws are tight, the centre pin may snap, then you can just use a normal Torx bit.
Lee Houston - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 250
За всё время: 82,799
