Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Замена верхней панели также обеспечит вас новыми трекпадом и клавиатурой.
Примечание: шлейф хрупкий, но его можно заменить; он подключен к разъему ZIF под трекпадом.
Выберете то, что вам нужно
Используйте монету или пластиковую лопатку, чтобы повернуть винт фиксации аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Открутите три винта Phillips 000, равномерно расположенных вдоль задней стенки аккумуляторного отсека.
Открутите следующие 3 винта:
Один винт Phillips №00 длиной 11 мм посередине нижней части корпуса. (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Два винта Phillips №00 длиной 14,5 мм (Головка: диам. 5 мм, толщина 0,75 мм)
Выкрутите следующие 4 винта с задней панели компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 11 мм с хвостовиком (диам. 2,2 мм х дл. 2 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Два винта Phillips #00 длиной 7,25 мм с хвостовиком (диам. 2 мм х дл. 3,75 мм) (головка: диам. 3,2 мм х толщ. 0,5 мм)
Выкрутите два винта Phillips со стороны оптического привода (справа) компьютера:
Два винта Phillips #00 длиной 5,2 мм с хвостовиком (диаметр стержня 2,3 мм x длина 3,25 мм) (диаметр головки: 3,2 мм x толщина 0,5 мм)
Инструмент, используемый на этом этапе:Plastic Cards$2.99
Используйте пластиковый инструмент для открывания, просроченную пластиковую карту или другую карту аналогичной толщины, чтобы поддеть верхнюю часть корпуса. Начните с верхнего левого угла и двигайтесь по периметру к передней части компьютера.
Для обратной сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
409 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
14 Комментарии к руководству
Note that the actual keyboard is sandwiched between the top case and an aluminum backing panel that is plastic welded together. Because of this, the keyboard can not be replaced without modification to these plastic weld points.
I actually purchased a replacement keyboard only to find out that I should have purchased the whole top case unit.
Many thanks for this guide. I was able to replace my old fried keyboard with no problem!
Wow. I have used this guide religiously 3 times now and I can not thank enough for it to the provider. You won't find anything more informative, explicit, graphic, descriptive but simple and basic oriented out there, and without leaving key details out. I think you did a FANTASTIC job with this guide, and thank you again. I'm very happy I found this link.
By the way, much better and appropiate than those dozens of youtube videos.
On step 10 the last screw, the one farthest away from the optical drive, would not come out. My screw driver is fine and the screw look ok but it will not come out. I'v been trying for 30 minutes now.
hello staff ifixit
I have a question happens when I change the upper case of this team and still does not work bring it to a central apple and tell me I have to change the logic board is this true and if so how is that is damaged
