Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Ненаглядные фото
Будьте героем экшена! Изображения в этой инструкции должны более наглядно демонстрировать, как нужно выполнять то или иное действие.
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве будет снята задняя крышка, а затем — внутренняя задняя панель. После этого вы получите доступ к материнской плате, что позволит снять и заменить вибромотор.
Выберете то, что вам нужно
Инструменты
С помощью синего пластикового инструмента для открывания вставьте наконечник в щель между задней крышкой и корпусом телефона и подденьте ее вверх.
Проведите инструментом по всему периметру телефона, пока задняя крышка не будет полностью отделена.
Выкрутите тринадцать винтов длиной 3,6 мм с помощью биты Torx T5 из набора отверток.
Аккуратно подденьте вибромотор вверх с помощью пластиковой лопатки (spudger).
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
1 Комментарий к руководству
That is not the speaker, that is the motor for the vibrate functions...
The speaker is located in the plastic back of the housing near the camera hole.
