Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Наклейте полоски прозрачной упаковочной ленты внахлест на дисплей iPhone, чтобы закрыть его полностью.
Перед разборкой выключите iPhone.
Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
Инструмент, используемый на этом этапе:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Потяните синюю ручку назад, чтобы разблокировать рычаги Anti-Clamp.
Наденьте рычаги на левый или правый край вашего iPhone.
Расположите присоски рядом с нижним краем iPhone, чуть выше кнопки Home — одну с передней стороны, другую с задней.
Сожмите присоски, чтобы закрепить их на нужной области.
Удерживая iPhone одной рукой, потяните за присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней.
С помощью пластикового инструмента для снятия задней крышки аккуратно подденьте ее и снимите с экрана, одновременно вытягивая его с помощью присоски.
Продолжайте поддевать переднюю панель по бокам, отгибая защелки слева и справа.
После того как зажимы на нижней и боковых частях передней панели будут отсоединены, отделите нижнюю часть панели от заднего корпуса.
Откройте экран под углом примерно 90° и прислоните его к чему-нибудь, чтобы он не падал, пока Вы работаете с телефоном.
Чтобы дисплей не смещался во время работы, закрепите его с помощью резинки. Это предотвратит чрезмерное натяжение кабелей дисплея.
Открутите два следующих винта, которыми металлический кронштейн разъема аккумулятора крепится к материнской плате:
Один винт с крестообразным шлицем 1,8 мм
Один винт с крестообразным шлицем 1,6 мм
Снимите металлическую скобу разъема аккумулятора с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для вскрытия аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на материнской плате.
Открутите следующие винты, крепящие кабельный кронштейн передней панели к логической плате:
Два винта Phillips с крестообразным шлицем 1,2 мм
Один винт Phillips с крестообразным шлицем 1,6 мм
Поднимите кронштейн кабеля дисплея в сторону аккумулятора, чтобы отсоединить его, и снимите с iPhone.
С помощью пластикового инструмента для снятия крышек или ногтя отсоедините три кабеля на передней панели:
Кабель для фронтальной камеры и сенсора
кабель для ЖК-дисплея
Кабель дигитайзера
Снимите переднюю панель в сборе с заднего корпуса.
С помощью выступающего прозрачного пластикового язычка отделите аккумулятор от клейкой ленты, которой он крепится к iPhone.
Подождите около минуты, чтобы спиртовой раствор размягчил клей. С помощью инструмента для вскрытия аккуратно приподнимите аккумулятор за край.
Не тяните за верхнюю часть аккумулятора, чтобы не повредить кабели регулировки громкости.
Извлеките аккумулятор.
Прикрепите аккумулятор, отсоедините его и продолжайте сборку устройства.
Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
Крестовой 2,3 мм
Крестовой 1,7 мм
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
42 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Jasper Fleischhauer помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
3 Комментарии к руководству
Hi, I've repaired my Iphone 5 from an other repair. After the repair the vibrator didn't work anymore, all the settings were correct. So I thought the motor was broken and had a spare one from another repaired phone. I replaced it and still nothing happened.
For my last resort I tried to reset all settings and suddenly it started working again!
So before you try to take your phone apart please try this method first and save a lot of time with this method.
-edit
found the setting that was causing the trouble.
1. go to settings
2. scroll to General
3. click the accesibility tab
4. scroll down to the 4th bar
5. there is an option called vibrate
6. turn this option off
Coulnd't find any answers of this on forums, so I posted it here.
Also I hadn't removed the battery to replace the vibrator, just buy a good screwdriver and it will work.
After replacing my battery with the I fix it my phone has been acting very strange. The vibrator and the volumes buttons aren't working anymore. Neither is my home button why is this?
