Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Замена вибромотора iPhone 5
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена вибромотора iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, Заклеивание стекла дисплея: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Если стекло дисплея разбито, то в процессе ремонта важно предотвратить его дальнейшее разрушение (которое, кстати, может повлечь за собой серьёзные травмы). Заклейте стекло клейкой лентой.
    • Наложите столько слоёв прозрачной ленты, сколько потребуется. Дисплей должен быть заклеен полностью.
    • Тем самым осколки в дальнейшем никуда не денутся, а структурная целостность — сохранится.
    • Чтобы уберечь глаза от случайного попадания осколков, пользуйтесь защитными очками.
  2. Замена вибромотора iPhone 5, Удалите винты Pentalobe: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Прежде чем продолжить, разрядите аккумулятор iPhone до уровня ниже 25%. Заряженный литий-ионный аккумулятор может загореться и / или взорваться при случайном проколе.
    • Перед разборкой выключите iPhone.
    • Открутите оба 3,6 мм Pentalobe-винта рядом с разъемом Lightning.
  3. Замена вибромотора iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, Как предотвратить разделение дисплея: шаг 3, изображение 3 из 3
    • В следующих шагах вы будете извлекать дисплей из корпуса телефона. Дисплей состоит из стеклянного экрана и пластиковой рамки с металлическими зажимами.
    • Независимо от того, какой инструмент вы используете, вы должны подтянуть весь дисплей.
    • Если стекло начинает отделяться от пластика, как показано на первом изображении, вставьте пластиковый инструмент для открытия между пластиковой рамкой и металлическим корпусом телефона, чтобы вытащить металлические зажимы из корпуса.
    • Если вы собираете телефон с отдельной лицевой панелью дисплея, вы можете разместить тонкую полоску клея между пластиковой лицевой панелью и стеклом, чтобы держать телефон закрытым.
  4. Замена вибромотора iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5, iSclack Opening Procedure: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    iSclack
    $24.99
    Купить
    • Следующие два слайда призваны показать принцип работы iSclack — прекрасного инструмента для вскрытия iPhone 5. Мы рекомендуем iSclack каждому, кто планирует совершить больше одной починки. Если вы не используете iSclack, сразу переходите к шагу 5.
    • Откройте «челюсти» с присосками, сведя ручки iSclack вместе.
    • Поместите iPhone между присосок, вложив его в пластиковый ограничитель.
    • Верхняя присоска должна оказаться чуть выше кнопки Home.
    • Сведите присоски вместе, разведя ручки. Крепко прижмите присоски к передней и задней панелям iPhone.
  5. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Удерживая iPhone, вновь сведите ручки iSclack вместе. Передняя панель выскочит из корпуса.
    • Угол раскрытия iSclack специально подобран , чтобы корпус и панель можно было отсоединить друг от друга, не повредив шлейф кнопки Home.
    • Отсоедините детали от присосок.
    • Сразу переходите к шагу 7.
  6. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Закрепите присоску на экране как раз над кнопкой Home.
    • Убедитесь в том, что присоска полностью и прочно закреплена на стекле.
    • Если стекло разбито, аккуратно проклейте несколько полосок скотча. При закреплении присоски убедитесь, что выдавлены все воздушные пузырьки. Таким образом получится снять экран и предотвратить дальнейшее распространение трещин на стекле.
  7. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Удостоверьтесь, что присоска плотно держится на передней панели.
    • Удерживая iPhone одной рукой, потяните вверх присоску, чтобы слегка отделить переднюю панель от задней части корпуса.
    • Не торопитесь, применяйте равномерное усилие. Модуль дисплея установлен гораздо плотнее, чем в большинстве устройств.
    • Пластиковым инструментом для открывания начните аккуратно оттягивать заднюю часть вниз, от экрана, одновременно вытягивая присоску вверх.
    • Дисплей прикрепляется к задней части корпуса пластиковыми защёлками, поэтому вам понадобится использовать присоску и пластиковый инструмент для открывания, чтобы освободить модуль дисплея.
  8. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Продолжайте отсоединять защёлки слева и справа от передней панели.
  9. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Когда все защёлки снизу, слева и справа отсоединены, начните отделять нижнюю часть дисплейного модуля от нижней части корпуса телефона.
    • Осторожно расположите модуль примерно под углом 90 градусов к корпусу.
    • Не пытайтесь полностью отделить переднюю панель от задней, так как некоторые шлейфы подключаются в верхней части iPhone. Если делать неаккуратно, можно их повредить!
  10. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена вибромотора iPhone 5: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the following two screws securing the metal battery connector bracket to the logic board:
    • One 1.8 mm Phillips screw
    • One 1.6 mm Phillips screw
  11. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена вибромотора iPhone 5: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the metal battery connector bracket from the iPhone.
  12. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена вибромотора iPhone 5: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to gently pry the battery connector up from its socket on the logic board.
    • Be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
    • Be very careful to only pry up on the battery connector itself and not the socket on the logic board. If you pry up on the logic board socket or the board itself, you may destroy the socket or damage nearby components on the board.
  13. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Удалите следующие винты, крепящие шлейф модуля к плате:
    • Два винта 1,2 мм Phillips (крестовые)
    • Один винт 1,6 мм Phillips (крестовой)
    • Не работайте с этим винтом намагниченной отвёрткой, не потеряйте винт при вскрытии и удостоверьтесь, что вернули его на правильное место — намагниченный винт может помешать работе компаса!
  14. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Отключите коннектор шлейфа дисплейного модуля от платы.
    • Замечание: Удостоверьтесь, что вы опустили и оттянули маленькие крепления к внешней стороне телефона.
  15. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить три шлейфа передней панели:
    • Шлейф фронтальной камеры и сенсора
    • Шлейф дисплея
    • Шлейф цифрового преобразователя
    • При обратной сборке телефона шлейф дисплея может отойти от разъёма. Это проявляется в белых полосах или отсутствии изображения на дисплее. Если это произошло, просто переподключите шлейф и перезагрузите телефон. Лучший способ перезагрузить телефон - отключить и подключить батарею.
  16. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Снимите переднюю панель.
  17. Этот шаг не переведен. Помогите перевести
    Замена вибромотора iPhone 5, Батарея: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Use the exposed clear plastic pull tab to peel the battery off the adhesive securing it to the iPhone.
    • If you are having trouble peeling the battery up or if the tab breaks, apply a few drops of high concentration (over 90%) isopropyl alcohol under the edge of the battery.
    • Wait about one minute for the alcohol solution to weaken the adhesive. Use an opening tool to gently lift the battery by its edge.
    • Don't try to forcefully lever the battery out. If needed, apply a few more drops of alcohol to further weaken the adhesive. Never deform or puncture the battery with your pry tool.
    • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
    • If you still have trouble peeling the battery up, use an iOpener or hair dryer to heat the rear case of the iPhone and soften the adhesive.
    • Overheating the iPhone may ignite the battery.
  18. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Иногда вытащить батарею можно, просто потянув за пластиковый язычок. Слабое продолжительное усилие неплохо себя зарекомендовало. Если не получилось - следуйте указаниям этого шага.
    • Пластиковой лопаткой аккуратно потяните батарею вверх, только в трёх показанных точках. Применяя инструмент в других точках, вы рискуете повредить материнскую плату.
  19. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Удалите батарею.
  20. Замена вибромотора iPhone 5, Вибромотор: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Удалите два винта, фиксирующих держатель вибромотора:
    • Крестовой 2,3 мм
    • Крестовой 1,7 мм
  21. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Удалите держатель вибромотора.
  22. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Удалите крестовой винт 1,6 мм, крепящий вибромотор к внутренней части верха корпуса.
  23. Замена вибромотора iPhone 5: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена вибромотора iPhone 5: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Удалите вибромотор.
Заключение
Следуйте этим инструкциям в обратном порядке, чтобы собрать устройство.
42 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Jasper Fleischhauerпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
501 751 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 16 194 руководств
3 Комментариев
Hi, I've repaired my Iphone 5 from an other repair. After the repair the vibrator didn't work anymore, all the settings were correct. So I thought the motor was broken and had a spare one from another repaired phone. I replaced it and still nothing happened.
For my last resort I tried to reset all settings and suddenly it started working again!
So before you try to take your phone apart please try this method first and save a lot of time with this method.
stefanschoemaker - Ответить
-edit
found the setting that was causing the trouble.
1. go to settings
2. scroll to General
3. click the accesibility tab
4. scroll down to the 4th bar
5. there is an option called vibrate
6. turn this option off
Coulnd't find any answers of this on forums, so I posted it here.
Also I hadn't removed the battery to replace the vibrator, just buy a good screwdriver and it will work.
stefanschoemaker -
After replacing my battery with the I fix it my phone has been acting very strange. The vibrator and the volumes buttons aren't working anymore. Neither is my home button why is this?
Monica Nash - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 18
За всё время: 53,084
