Запчасти
Потяните заднюю панель. Старайтесь не повредить пластиковые защёлки.
Удалите заднюю панель.
Удалите следующие винты, крепящие шлейф аккумулятора к материнской плате:
Один 1,7 мм Phillips(крестовой)
Один 1,5 мм Phillips(крестовой)
Используйте пластиковый инструмент, чтобы отключить шлейф аккумулятора от устройства.
Осторожно отодвиньте прижимной контакт от разъема аккумулятора, пока он не выскользнет из своего положения.
Снимите нажимной контакт.
Используйте пластиковый инструмент для отключения шлейфа аккумулятора от коннектора.
Будьте ОЧЕНЬ осторожны при отключении шлейфа аккумулятора. Не оторвите коннектор от материнской платы. Он держится на 4 очень маленьких точках припоя.
Вставьте пластиковую лопатку между аккумулятором и внешней рамкой в районе нижнего левого угла устройства.
Двигаясь лопаткой вдоль правого края аккумулятора отклейте его от корпуса.
Удаляем винты фиксатора шлейфа разъёма док-станции:
Один 1.5 мм Phillips(крестовой) винт
Один 1.2 мм Phillips(крестовой) винт
Удаляем фиксатор шлейфа разъема док-станции.
С помощью пластиковой лопатки отключите провод антенны от разъёма на материнской плате.
Выведите провод антенны из металлических фиксаторов.
Откручиваем два 2.4 мм Phillips(крестовых) винта препящих внешний динамик к корпусу.
Удаляем маленький черный разделитель, который был под винтом рядом с вибромоторчиком.
С помощью пластиковой лопатки поднимаем внешний динамик из корпуса.
Удаляем внешний динамик.
Удалить два 1.6 мм Phillips(крестовые) винты удерживающие антенну на корпусном динамике.
С помощью пластиковой лопатки отклеивайте антенну от динамика корпуса, начиная от провода антенны.
Продолжайте отклеивать антенну от динамика корпуса. Старайтесь не сорвать позолоченное "ушко", прикрепленное к одному их краёв.
Удалите антенну.
183 участников успешно повторили данное руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Tobias Isakeitпомогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Комментариев: 8
Your tutorial was very easy to follow and provided the exact direction and instruction for each step... Job well done, thanks for all of your hard work, because of it my install was a success and only took 15 minutes!
I found antenna is not replaceable.
Went according to directions fairly straightforward. The Philips heads in the ifixit pro kit are definitely substandard quality. Had to use another jewelers screwdriver on these screws. The fins are too wide.
Excellent guide I'm now tech wizard but replaced speaker enclosure no problem . Take your time I used a a4 pad and drew circles for each step I was removing screws or brackets so they were all labelled. It's nerve racking at first but follow guide you ll be fine.
Read it twice perform it once!
Be prepared and have all the tools
Enjoy!! I now have sound back thx ifixit!!!
