Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660
Просмотров: 1,3 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
6
За последние 30 дней:
36
За все время:
1 264
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 2 минут
Сложность: Легко
В этом руководстве подробно описаны действия по замене внутреннего динамика вашего Inter-tel IP 8660.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660, Задняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед разборкой телефона убедитесь, что он не подключен к электросети, а телефонный шнур отсоединен от разъема телефонной трубки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Открутите 9 отмеченных винтов с помощью крестовой отвертки #1. Вы можете использовать намагниченную отвертку, чтобы достать их.
      • Длина 8 мм
      • Длина 11 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Приподнимите заднюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660, Внутренний динамик: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Удерживая материнскую плату, аккуратно потяните за жгут проводов, соединяющий динамик с материнской платой, пока он не отсоединится.
      Спросите у FixBot
    2. Замена внутреннего динамика Inter-tel IP 8660: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите динамик.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Megan Buck
Участник с: 01/20/12
15 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012 Участник Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S11G24
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,264
