Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги)
Просмотров: 1,4 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
2
За последние 7 дней:
21
За последние 30 дней:
97
За все время:
1 355
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 0
Никто не отмечал эту инструкцию как "завершенное". Будете ли Вы первым?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: Нет оценки
Сложность: Умеренно
В этом руководстве показано, как заменить водоподъемную трубу с помощью треноги.
Водоподъемную трубу также можно заменить с помощью подъемных ключей, но использование треноги позволяет выполнить эту процедуру вдвоем. Тем не менее, будьте осторожны при работе с треногой.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Дверца доступа: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Дверца доступа: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Перед выполнением любого ремонта проведите проверку насоса на герметичность, подняв и опустив ручку 40 раз. Правильно работающий насос должен прокачать более 10 литров.
      • Выкрутите болт с шестигранной головкой из верхней части дверцы доступа на головке насоса.
      • При сборке этот болт следует затягивать вручную.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 2, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 2, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 2, изображение 3 из 3
      • Потяните крышку доступа прямо вверх, чтобы снять её с головки насоса.
      • Храните крышку доступа в гигиеничном месте, чтобы избежать загрязнения.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 3, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 3, изображение 2 из 2
      • У сервисной дверцы есть язычок, который вставляется в основание головки насоса.
      • Сервисная дверца служит удобным лотком для хранения гаек и болтов во время разборки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Цепь: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Цепь: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Цепь: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Установите распорное кольцо на шток насоса под приподнятую цепь так, чтобы скошенная сторона была направлена вниз, а плоская сторона — вверх.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 5, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 5, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 5, изображение 3 из 3
      • Для выполнения этой процедуры требуется два человека. Если вы попытаетесь сделать это в одиночку, вы рискуете получить травму и повредить насос.
      • Поднимите ручку насоса, пока основание цепи не упрется в распорную втулку, а сама цепь не провиснет. Удерживайте ручку в этом положении, пока цепь отсоединяется.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 6, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 6, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 6, изображение 3 из 3
      • Через два отверстия доступа установите угловой торцевой ключ на болт и гайку, которыми цепь крепится к ручке насоса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 7, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 7, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 7, изображение 3 из 3
      • Удерживайте гаечный ключ на болте неподвижно.
      • Ослабьте гайку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 8, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 8, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 8, изображение 3 из 3
      • Открутите гайку с болта цепи.
      Спросите у FixBot
    6. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 9, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 9, изображение 2 из 2
      • Снимите шайбу с болта цепи.
      Спросите у FixBot
    7. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 10, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 10, изображение 2 из 2
      • Извлеките болт цепи.
      Спросите у FixBot
    8. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 11, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 11, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 11, изображение 3 из 3
      • Снимите верхнюю часть цепи, потянув её прямо вверх с ручки насоса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головка: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головка: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головка: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Открутите два болта со стороны ручки головки насоса.
      • Используйте один гаечный ключ на болте, а другой — на гайке под ним. Удерживая болт неподвижно, открутите гайку.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 13, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 13, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 13, изображение 3 из 3
      • Выкрутите два болта и снимите гайки с боковой стороны ручки.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 14, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 14, изображение 2 из 2
      • После того как вы выкрутили два боковых болта ручки, попросите напарника придержать её, чтобы она не упала под собственным весом.
      • Выкрутите два оставшихся болта таким же образом.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 15, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 15, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 15, изображение 3 из 3
      • Приподнимите и снимите головку насоса.
      • Храните головку насоса в гигиеничном месте, желательно над уровнем земли, чтобы предотвратить загрязнение.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Цепь: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Цепь: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Слегка поверните фланец головки, чтобы его углы выступали над краем бака настолько, чтобы за них можно было ухватиться.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 17, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 17, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 17, изображение 3 из 3
      • Поднимите фланец головки примерно на 30 см над баком.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 18, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 18, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 18, изображение 3 из 3
      • Наденьте хомут на шток насоса и установите его на основание бака.
      • Убедитесь, что выступы на основании хомута попали в соответствующие отверстия в верхней части бака.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 19, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 19, изображение 2 из 2
      • Затяните зажим штока на штоке насоса.
      • Убедитесь, что шток насоса отцентрирован в губках зажима и надежно зафиксирован.
      Спросите у FixBot
    5. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 20, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 20, изображение 2 из 2
      • Опустите головной фланец.
      Спросите у FixBot
    6. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Отсоединение цепи: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Отсоединение цепи: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Отсоединение цепи: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Открутите цепь от верхней части штока насоса.
      • Снимите цепь.
      • Осмотрите цепь на наличие признаков износа или повреждений.
      • Положите цепь в чистое место, например, на ранее снятую дверцу доступа.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головной фланец: шаг 22, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головной фланец: шаг 22, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Головной фланец: шаг 22, изображение 3 из 3
      • Снимите опорную цепь вокруг штока насоса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 23, изображение 1 из 1
      • Снимите контргайку с верхней части штока насоса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 24, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 24, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 24, изображение 3 из 3
      • Снимите головной фланец.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 25, изображение 1 из 1
      • Навинтите контргайку обратно на верхнюю часть штока насоса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Бак: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Бак: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Бак: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Навинтите Т-образную рукоятку на верхнюю часть штока насоса. Затяните Т-образную рукоятку вплотную к контргайке.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 27, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 27, изображение 2 из 2
      • Ослабьте тиски для стержня.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Извлечение тисков для стержней: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Извлечение тисков для стержней: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Извлечение тисков для стержней: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Извлеките тиски для стержней из бака.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 29, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 29, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 29, изображение 3 из 3
      • Открутите четыре болта, соединяющие бак с верхним фланцем.
      • Используйте один гаечный ключ для болта, а второй — для гайки под ним. Удерживайте болт неподвижно и открутите гайку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 30, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 30, изображение 2 из 2
      • Поверните резервуар на 45 градусов, чтобы его было удобнее держать.
      Спросите у FixBot
    6. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 31, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 31, изображение 2 из 2
      • Поднимите бак вертикально вверх примерно на 30 см.
      • Бак прикреплен к стояку, поэтому их необходимо поднимать вместе как единое целое. Будьте осторожны и попросите кого-нибудь помочь, так как конструкция может быть очень тяжелой.
      Спросите у FixBot
    7. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 32, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 32, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 32, изображение 3 из 3
      • Попросите третьего человека установить трубный зажим вокруг стояка поверх верхнего фланца.
      • Надежно затяните трубный зажим вокруг стояка.
      Спросите у FixBot
    8. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 33, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 33, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 33, изображение 3 из 3
      • Закрепите трубные тиски на верхнем фланце двумя болтами с гайками, чтобы зафиксировать их на месте.
      Спросите у FixBot
    9. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 34, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 34, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 34, изображение 3 из 3
      • Открутите бак от стояка.
      Спросите у FixBot
    10. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 35, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 35, изображение 2 из 2
      • Приподнимите бак на несколько дюймов (несколько сантиметров) над верхней частью стояка.
      Спросите у FixBot
    11. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 36, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 36, изображение 2 из 2
      • Вставьте трубные тиски между стояком и резервуаром, вокруг штока насоса.
      • Затяните трубные тиски на штоке насоса.
      Спросите у FixBot
    12. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 37, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 37, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 37, изображение 3 из 3
      • Открутите Т-образную рукоятку от штока насоса и снимите ее.
      • Держите Т-образную рукоятку наготове, чтобы прикрепить ее обратно к штоку насоса после снятия резервуара.
      Спросите у FixBot
    13. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 38, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 38, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 38, изображение 3 из 3
      • Снимите резервуар.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Основная муфта стояка: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Основная муфта стояка: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Установите муфту на шток насоса поверх тисков для штока.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 40, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 40, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 40, изображение 3 из 3
      • Прикрепите Т-образную рукоятку к верхней части штока насоса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 41, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 41, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 41, изображение 3 из 3
      • Ослабьте и снимите тиски для штока с насосного штока.
      • Муфта опустится на стояк.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 42, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 42, изображение 2 из 2
      • Навинтите муфту на конец стояка.
      • Используйте трубный ключ, чтобы затянуть муфту на стояке.
      Спросите у FixBot
    1. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Водоподъемная труба: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Водоподъемная труба: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги), Водоподъемная труба: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Опустите треножные трубные тиски на верхнюю часть стояка.
      • Замкните треножные трубные тиски вокруг стояка и зафиксируйте их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 44, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 44, изображение 2 из 2
      • Затяните трубные тиски на треноге.
      Спросите у FixBot
    3. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 45, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 45, изображение 2 из 2
      • Эта процедура требует важного взаимодействия между оператором каната и оператором трубных тисков.
      • Задача оператора каната — сильно потянуть за канат, чтобы выбрать слабину, и объявить «готово», сообщая оператору тисков, что вес стояка теперь удерживается им.
      • После этого оператор тисков должен объявить «ослабляю» и ослабить трубные тиски.
      Спросите у FixBot
    4. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 46, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 46, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 46, изображение 3 из 3
      • Ослабьте трубные тиски и вытяните стояк из скважины.
      • Вытягивайте его только на ту высоту, до которой оператор штативных тисков сможет комфортно дотянуться.
      Спросите у FixBot
    5. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 47, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 47, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 47, изображение 3 из 3
      • Оператор трубных тисков объявляет «затягиваю» и затягивает трубные тиски.
      • Теперь можно безопасно ослабить и снять трубные тиски на треноге.
      • Обязательно ослабьте, а затем полностью снимите трубные тиски на треноге со стояка. Если сдвигать их по стояку вниз, они поцарапают трубу, создавая опасные острые бороздки и вызывая коррозию.
      Спросите у FixBot
    6. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 48, изображение 1 из 2 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 48, изображение 2 из 2
      • Опустите трубные тиски на штативе до нижней части открытого участка стояка основного трубопровода.
      Спросите у FixBot
    7. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 49, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 49, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 49, изображение 3 из 3
      • Закрепите трубные тиски на стояке основной трубы и надежно затяните их.
      Спросите у FixBot
    8. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 50, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 50, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 50, изображение 3 из 3
      • Повторите процедуру подъема: ослабьте трубные тиски и потяните за трос, чтобы поднять стояк еще на несколько футов.
      Спросите у FixBot
    9. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 51, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 51, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 51, изображение 3 из 3
      • На верхней части штатива предусмотрено углубление для направления подъемной трубы.
      • При подъеме подъемной трубы направляйте ее в это углубление.
      Спросите у FixBot
    10. Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 52, изображение 1 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 52, изображение 2 из 3 Замена водоподъемной трубы India Mark II (с использованием треноги): шаг 52, изображение 3 из 3
      • Поднимите стояк до тех пор, пока первая муфта не выйдет из трубных тисков.
      • Вам потребуется сильнее развести губки трубных тисков, чтобы муфта прошла между ними.
      • Как только муфта пройдет через трубные тиски, затяните их.
      • Убедитесь, что вы подняли стояк достаточно высоко, чтобы закрепить штативные трубные тиски на участке трубы под муфтой.
      Спросите у FixBot
      • Отсюда у нас есть изображения для ослабления муфты на штативе?
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Автор
с
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
516 388 Репутация
Автор 405 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
119 членов
Автор 72 955 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 97
За все время: 1,355
